MPX 3010 und Align Transportkoffer
dennz
#1 MPX 3010 und Align Transportkoffer
Beitrag von dennz »
hat schon jemand versucht die Multiplex 3010 (H: 55, B: 320 T: 260) mit handauflagen in den Align Transportkoffer zu packen? mit schaumstoff zurecht schneiden usw...
Zuletzt geändert von dennz am 22.03.2007 08:38:51, insgesamt 1-mal geändert.
bestell gleich zwei... kost ja nix...
mibsoft
Beitrag von mibsoft »
Tach,
Das Loch für die Fernstuerung ist ca. 180x160mm (+ Antennenloch). Da wirst du dir als wohl leider sehr schwer tun, möglich ist es aber mit sicherheit (denke ich jedenfalls). Müssen halt die Fächer rechts daneben dran glauben...
MfG
Ausrüstung:
T-Rex 450 XL HDE: CDE-Look - 450TH - RCE-BL25X - GY 401 - 3xHS55 - 1xHS56-HB - MX12 - R700 - GCT X-Tro 325 - Agrumi Landegestell - PMGs - 2000er Kokams - Ein wenig Alu - Delrin HZR
Piccolo Fun: Conrad-Servos - Walkera DF4 Elektronik - Bin gespannt, wie lange ich den noch habe... (Jetzt ist er wohl Schrott)
Strom: Robbe Lipoly Equalizer - Graupner Ultramat 10
dennz
Beitrag von dennz »
ich hab vorhin den heli auf die schalte gelegt um die groben maße zu nehmen. dabei ist mir aufgefallen dass die futaba schalte so schmal ist dass sie zwischen höhenleitwerk und landegestell passt. die multiplex ist so breit dass das höhenleitwerk in der nähe des lenkhebels ;) aufliegt.
wenn das höhenleitwerk auf der schalte aufliegt ist es 17cm hoch. die rechte kufe 3,5 - 4 cm die linke kufe ca 15 - 16cm. siehe bild ;)
wie hoch ist denn der abstand zwischen kofferboden (der platz für die schalte) und dei schaumstoff fläche wo die kufe aufliegt?
kannst du das bitte mal kurz ausmessen? auch die anderen wichtigen maße?
wäre klasse, würde sau gerne so einen koffer bestellen.
gruß dennis
mibsoft
Also die Funke liegt ja auf dem tasächlichen Boden des Koffers, der Heli auf dem Schaumstoffzeugs, das ca. 5 cm dick ist.
Mir fällt allerdings gerade auf, das die 26 cm Höhe wohl zu viel sind. Selbst wenn du den Schaumstoff rausnimmst (bzw. eben wegschneidest) sind das ziemlich genau diese 26 cm, wird also wahnsinnig eng.
MfG
Ausrüstung:
dennz
Beitrag von dennz »
der koffer ist doch 698x203x284(mm)
meine schalte 320x55x250(mm)
meist nich das passt? wo klemmts denn deiner meinung nach?
mibsoft
Na beim lezten Maß
die 284 sind ja außen, innen sind es eben ziemlich genau 260. Wenn du jetzt meinst, dass deine Funke nur 250mm hat (was deiner obigen Aussage widerspricht) dann könnte das doch gehen, sollte sie doch 260 haben wird es jedenfalls eng. Ausserdem weiss ich nicht, wie das mit der Antenne läuft.
MfG
Ausrüstung:
dennz
Beitrag von dennz »
geht nicht gibtz nicht - geht nämlich doch!
danke nochmal an mibsoft
und grüße an alle rchelifans
dennis :idea:
Hat sich bedankt: 10 Mal
Schön, dass es noch geklappt hat :)
Die Bilder ganz oben, die sind nicht von Dir, oder?
Kannst Du sie bitte löschen, und ggf einfach verlinken?
dennz
Beitrag von dennz »
gelöscht....
nächste frage wäre ob der rex mit der haube noch rein passt HS1173T - SE GFK/CFK Kabinenhaube
intern fotos verlinken ist hoff ok, ausserdem sollte man in diesem zusammenhang den geilen carbom schlitten von wolfi hier nochmal zeigen ;) falls es wen stört nehm ich ein aderes foto..
gruß dennis
dennz
Beitrag von dennz »
wär ne geile sache!!
hat jemand die haube und den koffer? die maße von der haube wären schon eine grosse hilfe.
gruß dennis
alte haube
alte haube
neue haube
neue haube
Zurück zu „T-Rex 450“
