Rex 450 SE kauf ...
mumba
#1 Rex 450 SE kauf ...
Beitrag von mumba »
Hallo zusammen,
möchte mich nun endlich auch helipilot nennen. bin früher schonmal nen whisper "geflogen" ;)
würde durch einen bekannten (conrad mitarbeiter) folgendes set recht günstig bekommen.
Futaba Fx-18 V2 /6 Knanal
Empfänger r137 f
Servos S3101
Kreisel gy 401
conrad nr: 231840-5t
T-Rex 450 SE Silver
Motor Brushless 430L 3550 KV
Speedcontroler BL-35G
conard nr: 231596-5t
preis möchte ich jetzt hier keinen nennen.
nur ganz generell die frage: taugt die zusammensetzung für den anfang was? hab schon gehört das ich evtl ein anderes heckservo nehmen sollte.
habt ihr dann evtl. noch nen tip für ein lipo ladegerät? am besten 230V
welche akkus sollte ich im rex nehmen?
fehlt dann für den anfang noch was? werkzeug, kleinteile?
vielen dank
Gruss mumba
WeeZer
Beitrag von WeeZer »
zu den Servos und dem Enpfänger kann ich dir nichts sagen, aber ich denke die meisten werden dir zu einem JAZZ 40-6-18 als Regler raten.
Als Akku vielleicht ein Kokam 3 Zellen 2000 mA, den habe ich mir für meinen Rex gekauft.
Dann brauchst du noch Schraubensicherung, eine Pitcheinstelllehre, eventuell eine Kugelgelenk-Zange und eine Kugelgelenkreibahle.
An Kleinteilen brauchst du vielleicht noch Stecker / Buchsen die du an den Regler und Akku löten kannst, wenn die nicht schon dabei sind.
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
WeeZer hat geschrieben:eine Kugelgelenkreibahle.
Beim SE nicht. Der hat überall polierte Stahlkugeln und das flutscht ab Werk normalerweise perfekt und nahezu verschleissfrei.
Den Empfänger würde ich meiden. Im Heli darf es schon gerne was Gescheites sein. Die Servos passen nicht! Du brauchst Microservos, keine Miniservos.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
mumba
Beitrag von mumba »
danke für die antworten. hmm das die servos nicht passen wundert mich, das sie im katalog extra für den rex angegeben sind... naja aber ich wisst da denk ich besser bescheid.
welcher empfänger wäre den besser? welche servos?
evtl. mag mir ja auch jemand ne teile liste für nen anfänger (also nicht unbedingt gleich die profi (€) teile ;) )zusammenschreiben?
vielen dank
gruss marco
T-REX 600 Alu
3x 3152 auf der TS
401er +9254 aufm Heck
550er HT Blätter
Hat sich bedankt: 7 Mal
Chris_D
mumba hat geschrieben:Hallo,
Heli bei Conrad ist ja auch wie BMW bei Tchibo :oops:
Trex 250 SE
Futaba T8FG
kfo-heli
Beitrag von kfo-heli »
Empfänger - Webra oder Schulze
Servos - S3110
MfG Andreas
mumba
Beitrag von mumba »
ja kann ich mir denken ;) aber das is warscheinlich der erste anlaufpunkt als anfänger...zumindest wenn man eh den katalog zu hause hat ;)
ich werd dann jetzt erstmal nur den heli bestellen und die weiteren dinge woanders kaufen und zusammenstellen :)
T-REX 600 Alu
3x 3152 auf der TS
550er HT Blätter
Chris_D
mumba hat geschrieben:ja kann ich mir denken ;) aber das is warscheinlich der erste anlaufpunkt als anfänger...zumindest wenn man eh den katalog zu hause hat ;)
Zum Preisvergleich mal hier schauen:
www.e-heli-shop.de
www.rc-city.de
www.freakware.de
Trex 250 SE
Futaba T8FG
mumba
Beitrag von mumba »
hab grade gesehen das es das set der funke woanders auch mit den 3107 servos gibt. die werd ja auch teilweise empfohlen und passen ;)
akkus werden wohl die kokam werden.
empfänger und regler werde ich für den anfang erstmal die lassen die dabei sind. ganz so schlecht werden die hoffentlich nicht sein.. ;)
nur noch ne frage zum ladegerät. könnt ihr eines empfehlen? sind diese balancer nötig?
vielen dank schonmal. hab ich selten in nem forum gehabt das gleich so viele und auch noch nette antworten kamen :)
werde euch dann beim einstellen bestimmt weiter nervern ;)
danke gruss marco
T-REX 600 Alu
3x 3152 auf der TS
550er HT Blätter
Daniel S.
Beitrag von Daniel S. »
Simprop hat ein neues Ladegerät rausgebracht, welches besser
ist als das Graupner Ultramat 14.
Simprop Intelli Bi Power. Kann auch entladen und Zyklenladen.
Ist mit abnehmbaren Netzkabel ausgestattet und kann aufm
Flugplatz an die Autobatterie angeschlossen werden.
Hat blaues beleuchtetes Display und ein cooles Design.
Straßenpreis liegt bei 75 EUR.
kfo-heli
MfG Andreas
T.G.
Beitrag von T.G. »
nur als tip wer billig kauft ,kauft meistens doppelt.
Spar weder am Regler,direkt Kontronik rein,
und am Lader bzw Balancer.
Wenn Die Akkus halten sollen dann einen guten Balancer,
der auch mit dem Storm klar kommt.
Ab 1500mAhLipo würde ich keine billig Teile mehr einsetzen.
Wenn du einen Kokam mit 2000mAh reinsetzt,
möchte ich mal wissen wie der Robbe oder Graupner Balancer,
bei 1C Ladung den Strom verbraten soll.
mfg
T.G.
xtuning.de der Shop für E-Helis und Zubehör
kfo-heli
Ich benutze folgende Sachen zum Laden meiner TP- oder FP-Lipos:
Ladegeräte: robbe Power Peak LIPOLY 400 (bis 5A) und Apache LiPoly-Smart-Charger 2500 (bis 2,5A),
Balancer: TP-205V 2S-5S Balancer/Equalizer und FlightPower Duralite 2s-6s Stay Balance Module
Mit Steckbrücken oder Schaltern wird die Zellenzahl und der max. Ladestrom der Akkus eingestellt. Falsche Einstellungen werden von den Geräten erkannt und angezeigt – alles ganz „Narrensicher“.
Zur Kapazitätsmessung der Akkus verwende ich das „Watt´s Up“ – Modul, kann man auch im Heli einbauen zur Verbrauchsmessung im Flug.
MfG Andreas
Daniel S.
Der Graupner Lipo Balancer Plus kann 10A Entladetrom.
Nur zur Info.
Zurück zu „T-Rex 450“
