Kurzfassung: Hab meinen Spirit LI zusammengebaut, angeworfen, vibriert. Der Sache nachgegangen und bemerkt dass die Paddelstange ziemlich verbogen ist. Ich war mir sicher dass die Paddlestange bei Lieferung nicht verbogen war und hab das auf eine Schlamperei meinerseits zurückgeführt. Nun gut, Paddelstange ausgebaut und siehe da Paddelstange ist kerzengerade. Bei näherer Untersuchung komm ich drauf dass sich die Paddelstange extrem krümmt wenn ich die Madenschraube der Pitchkompensatornabe anziehe. Das kanns doch wohl nicht sein oder ? Also meine Vermutung: Entweder der Durchmesser des Loches etwas zu gross oder das Loch der Madenschraube zu tief gebohrt, sodass auf der anderen Seite ein Loch entsteht, in das sich die Paddelstange eindrücken lässt oder beides.
Was meint ihr dazu ? Ist jemandem schön ähnliches passiert ?
mfg
Karl
Jemandem schon das selbe passiert ?
... bei mir wars die andere Seite, das "Gegengewicht"! Sobald ich die Madenschraube angezogen habe, war die Paddelstange krumm. Dieses Röhrchen mit "Verdickung" war nicht gerade. Habe es so gut es ging mit einem Hammer auf dem Schraubstock gerichtet. War enttäuscht über die Qualität, wollte aber fliegen. Wäre sicherlich ein Grund zur Reklamation!
Gruss Bernd
Gruss Bernd
ich habe 2 Spirits montiert, da mir der erste abgestürzt ist![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Beim ersten war es etwas schwerer die Paddelstange durch die Führungen zu bekommen. Beim zweiten hat es genau gepaßt. Keine Luft zum Wackeln. Wie fest zieht Ihr denn die Madenschrauben an?
Habe an andere Stelle gelesen das durch zu festes Anziehen der Madenschrauben an der Heckrotorwelle selbige z.B. unwuchtig geworden ist.
Ich ziehe die Maden nur so fest an das sie gerade fest greifen und nehme dann lieber mehr Loctite.
Gruß Diver
Gruß Diver
Im Prinzip musst die Madenschrauben nicht allzufest anziehen wenns eine Abflachung auf der Welle gibt. Die Paddelstange ist aber an dieser Stelle rund und da musst du die Schraube schon ordentlich anziehen.
mfg
Karl
mfg
Karl
Moin Karl,
Gruß Diver
Stimmt auch wieder. Die mitgelieferten Madenschrauben sind ja abgeflacht. Würde hier evtl. eine spitze Madenschraube helfen können oder das verschlimmbessern?Die Paddelstange ist aber an dieser Stelle rund
Gruß Diver
Ich bin der Meinung das würde die Sache eher verschlimmbessern. Es bleibt mir eines übrig: auf das neue Teil zu warten und zu hoffen dass das nicht wieder deutsche Wertarbeit ist !! Wenns beim neuen Teil wieder auftritt weiss ich auch nicht mehr weiter.
mfg
Karl
mfg
Karl
