Gy401 blinkt
slerm
#1 Gy401 blinkt
Beitrag von slerm »
ich habe den Gy401 eingebaut und angeschlossen, denke auch soweit korrekt (so schwierig ist das ja nicht). Ich verwende eine mx-12 und R700.
Nach dem Initialisieren blinkt die LED und will mir, gemäss Anleitung, sagen, dass sie kein Signal vom Empfänger bekommt.
Hmm, das ist allerdings komisch, denn ich kann den Heckservo mit der Funke steuern und auch sonst scheint die Gyro-Funktionalität okay zu sein.
Ich habe mal mit Sense und ohne probiert (Kanal 5), gleiches Ergebnis. Irgendwo habe ich gelesen, dass das mit der mx-12 ohnehin so ein Sache ist.
Muss ich dann morgen freudig erregt zum Händler fahren und eine mx-22 kaufen oder gibt es eine einfache Lösung? :roll:
Viele Grüsse!!
Helix
Beitrag von Helix »
Hallo Slerm,
der Kreisel blinkt dann, wenn er nicht initialisiert ist. Das Heckservo läuft trotzdem, die Kreiselfunktion im Flug aber nicht. Hast Du die Kreiselbeeinflussung (gelbes Kabel) auf einem Kanal mit Schieberegler angeschlossen? Der Kreisel muss beim Anstecken des Akkus im HH- Modus (Heading Hold) stehen. Dann wird richtig initialisiert und die LED leuchtet dauerrot.
Gruß Dieter
Hat sich bedankt: 8 Mal
Naja, bei der MX-12 eher schwierig.
An Kanal 5, und "irgendwie" über Limit auf die Endpunkte werte einstellen.
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Wenn der gyro blinkt, hat er eben NICHT initialisiert. Der 401 muss beim Anstöpseln über den Sense-Kanal auf HH gestellt sein - sonst bekommt er keinen gültigen Mittel-lage Giere Impuls.
Schliese mal zum experimentieren ein Servo an den Sense-Kanal am RX an - das sieht man eher, was Sache ist.
slerm
Beitrag von slerm »
Aha, okay ich werde das probieren, ist ja schon mal ein guter Hinweis. Mal sehen wie ich das mit festen Wert bei der mx-12 hinbekomme :oops:
Vielen Dank Euch!
Steffen
Christian72
Beitrag von Christian72 »
Hi slerm,
Du musst gucken auf welchem Schalter Du kanal 5 hast, damit schaltest Du bei Deinem Kreisel zw Normal-Modus und HH-Modus hin un her. Beim Einschalten der Stromversorgung am Heli MUSS der Schalter auf HH-Modus stehen. Dann blinkt der Kreisel kurz, um sich zu initialisieren, und leuchtet dann permanent. Die Sens regelst Du über Servo-Wegbegrenzung (Grobeinstellung) und Sub-Trim.
Gruss,
Christian.
Groucho
#7 Re: Gy401 blinkt
Beitrag von Groucho »
slerm hat geschrieben: Ich habe mal mit Sense und ohne probiert (Kanal 5), gleiches Ergebnis.
Der Heli ist nicht zum Rasenmähen gedacht, auch nicht auf dem Kopf, also spar Dir das mit der Sense.
So, das konnte ich mir nicht verkneifen :D :P
Nun ernsthaft: Der Gy401 will nur im AVCS-Mode initialisiert werden. Also erst AVCS-Mode, warten, dann zurück, wo Du ihn haben willst.
Oliver
ER Corvulus
Ich habe das bei mir Übern (MPX-Mc3030-Spezial) Trick gelöst:
Habe einen Software-schalter auf Motor (3-Stufen-Kipp), der schaltet nicht nur den Timer ein bei Motor an, sondern wenn Motor aus, Gyro auf HH70%. Motor an: Gyro geht entweder auf Festwert (normalerweise) oder Schieber (zum experimentieren), das muss ich aber im Menü umschalten. ist über einen ZBV-Mix mit 2 Festwerten und 1 Geber gelöst.
Grüsse wolfgang (man merkt manchmal den Programmierer in mir...)
Zurück zu „Gyros“
