GY401 verliert an SE Heck die Nullstellung - Crash
Kriz
#1 GY401 verliert an SE Heck die Nullstellung - Crash
Beitrag von Kriz »
Hallo!
Heute ist mir was eigenartiges passiert: War kurz fliegen, beim Hochlaufen dreht der Heli immer stark nach rechts - der GY401 hat die Nullstellung 'verlernt' - Denk mir nichts dabei, vielleicht an Trimmung angekommen - Akku ab, neu dran, alles passt. 2 Flüge kein Problem, dann plötzlich: Heli piruettiert wild - Motor aus, plumps - Rex in der Wiese. Bis auf Landegestell und HZR kein Schaden, das ist einmal das gute - Heckservo war in Endposition und vom Sender aus nicht mehr steuerbar. Akku ab, wieder dran, Heckservo bewegt sich nicht, und wenn, dann in grossen, ruckigen Schritten, dann wieder gar nicht.
Also eingepackt und nach Hause, nochmal alles angesteckt - und siehe da, Heckservo und Gyro funktionieren wieder, aaaaahhhhhh, grauslich. Mir wär lieber ein defektes Heckservo und dafür eine eindeutige Fehlerquelle gewesen.
Ist jemandem schon einmal was ähnliches passiert?
Has thanked: 4 times
Been thanked: 4 times
Welchen Regler hast Du?
HarryMuc
Beitrag von HarryMuc »
vielleicht gibt dein Heckservo den Geist auf, hatte aehnliches beim Logo. Heli spielt Kreisel, schlaegt ein, Heli wieder aufgebaut, alles geht wieder. Nach 4 vorsichtigen Testakkus dann wieder Vollkreisel. Das Servo S9254 stand dann auch in Endposition und wollte danach nicht mehr wirklich funktionieren (es lieft immer ueber den mechanischen Anschlag). Also eingeschickt, 30 Euros bezahlt und kein Befund, funktioniert einwandfrei. Im Rex ein paar Wochen probiert, geht. Naja, im Logo fliegt ein neues Servo.
Wenn sich dein Servo nicht mehr bewegen lies, wuerde ich mal sagen es gibt den Geist auf.
Gruesse,
Harry
Kriz
Beitrag von Kriz »
Der Regler ist ein Jazz 40-6-18 mit Kühlrippen, wird max. handwarm. TS-Servos sind die bewährten HS-56HB. Das sollte das BEC mitmachen, oder?
Mein Servo war auch in Endposition. Wenn ich den Hubi hier am Basteltisch bestrome funktioniert's aber wieder einwandfrei. Jetzt bin ich wirklich verunsichert.
Das Servo hat ziemlich genau 5 Betriebsstunden sanftes 3D hinter sich, am GY401 im Digimodus mit 50% Empfindlichkeit.
Yap, beim Jazz kann man ein BEC Problem wohl ausschliessen.
HarryMuc
Natuerlich sind die TS-Servos in dem Zusammenhang auch interessant ;) Aber koennte vielleicht auch hilfreich sein, zu erwaehnen, welches Heckservo du nun verwendet ;)
Und immer schoen in zwei Foren den selben Beitrag schreiben, doppelt haelt ja besser ;)
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Kriz hat geschrieben: Das Servo hat ziemlich genau 5 Betriebsstunden sanftes 3D hinter sich, am GY401 im Digimodus mit 50% Empfindlichkeit.
Jo, welches Highspeed Digiservo hast Du am Heck?
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Fistel
Beitrag von Fistel »
Ich hoffe kein 9650 (fliege ich nämlich am Spirit mit GY-401).
Denke Volz DigiMaxx, oder wie das Ding sich schimpft.......
Meine Flotte:
Kriz
Beitrag von Kriz »
Ganz genau, ist ein Volz Speed-Maxx XP mit Henseleit Programmierung. Nachdem ich anfangs aber schon mit der Kreiselnullposition Probleme gehabt hab' weiss ich nicht ob wirklich das Servo schuld war, obwohl es wahrscheinlich ist.
Ich hab' mir gedacht einmal einen alten, ausgemusterten Plattenspieler zu missbrauchen, den Hubi am Teller montieren und ein paar Akkuladungen darauf verbraten, das Heck einmal ein bisschen arbeiten lassen, da sollte sich dann zeigen ob's noch funktioniert?
Ansonsten hört man ja viel gutes über das 9650. Hält das das Heck auch so schnurgerade bei 3D Einlagen wie das Volz? Die 9gr mehr sind mir wurscht, der Rex geht dermassen gut, das ist zu verkraften :D .
Zurück zu „T-Rex 450“
