Meinen ersten Looping geflogen!
#1 Meinen ersten Looping geflogen!
Hallo Gemeinschaft,
gestern war es soweit, ich habe meinen ersten Looping geflogen!
das war total klasse! *freu*
Ich bin aus vollem Flug mit der Nase senkrecht in die Luft, 0° Pitch gewartet bis mein Hubi auf dem Totpunkt stehen bleibt, dann 1 1/2 Umdrehungen um die Rotorachse, wieder senkrecht nach unten mit Pitch und Nick abgefangen, in schnellen Gradeausflug übergegangen, dann die Arschbacken zusammen gekniffen und in den Looping geflogen. Absolut stark! Nach dem dritten oder vierten Looping, bin ich sogar zwei Loopings (Überschläge) hintereinander geflogen!
Funzt das mit dem Rappi50 in normaler Austattung auch im Stand?
Leider habe ich dazu keine Bilder kommen aber bestimmt mal welche nach.
Bis denn,
Christian.
Bis denn,
Christian.
- Michael Hoch
Glückwunsch zum Looping!
Mit dem TT 50 kannst du sogar leichtes 3D fliegen. Somit sind Flips auf jeden Fall kein Problem.
Mit welcher Drehzahl fliegst du? Wie viel Grad Pitch hast du eingestellt?
T-Rex 700 Nitro Pro
T-Rex 450 SE V2
Gaui Hurricane 200
T-Rex 450 SE V2
Gaui Hurricane 200
- Michael Hoch
ja die Drehzahl ist so schon in Ordnung, aber zieht er die +-11° Pitch durch ohne Einbruch. Ist etwas viel oder? Ansonsten steht dem Flip nichts mehr im Wege
T-Rex 700 Nitro Pro
T-Rex 450 SE V2
Gaui Hurricane 200
T-Rex 450 SE V2
Gaui Hurricane 200
- Michael Hoch
wie viele Liter Sprit (welchen?) hat der Motor schon durch?
T-Rex 700 Nitro Pro
T-Rex 450 SE V2
Gaui Hurricane 200
T-Rex 450 SE V2
Gaui Hurricane 200
- Michael Hoch
ja dann sollte der Motor so ziemlich fertig eingelaufen sein. Wenn du mit der Steiglesitung des Rappys so zufrieden bist, würde ich an der Gaskurve nichts mehr verändern. Eventuell solltest du die Gaskurve in der Mitte etwas anheben (ca. 70%).
Meine Gaskurve sieht für 3D so aus: 100% 90% 80% 90% 100%
T-Rex 700 Nitro Pro
T-Rex 450 SE V2
Gaui Hurricane 200
T-Rex 450 SE V2
Gaui Hurricane 200
Wir wollen Videos!!!!
T-REX:SS23/430L + Jazz, GY-401, 3x HS-56HB, FS61BBCarbon
Knuffel: Schnurzz, YGE-08, IQ-080/100
Pulse F3Ai: Power-Schnurzz, YGE-12, IQ-080/100
Zion: Axi 2808/20, YGE-18, 4xHS-55
Rennfloh: Feigao 5,5A, YGE-08, IQ-080
Funtana: DW-Schnurzz/VPP
IQ-080/100
Amazone: Coming soon... Baukasten (Lenger) liegt schon zu hause
Man sollte aus Fehlern anderer lernen - nicht aus den Eigenen
würde die Pitchwerte auf maximal 10 Grad zurücknehmen!
Besser etwas weniger Pitch und dafür den Motor weniger würgen!
Gruss Patrick (oi einä fa denä wamu nit värsteit
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
Hallo Zusammen,
okay, Video kommt, versprochen. Werde die Pitchwerte etwas reduzieren (+/-10°) und vllt den Mittelwert der Gaskurve etwas hochschrauben.
Wie hoch ist eigentlich die Umdrehung bei Vollgas? Wenn ich bei ~58% Motorleistung +2100 UPM habe, wie hoch ist sie dann bei 100%?
Gruss,
Christian.
Gruss,
Christian.
Hast Du die 2100 gemesen, oder wie kommst du auf diese Drehzahl?Chrischan2005 hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Wie hoch ist eigentlich die Umdrehung bei Vollgas? Wenn ich bei ~58% Motorleistung +2100 UPM habe, wie hoch ist sie dann bei 100%?![]()
Gruss,
Christian.
Ich kenne Michaels Rappi und der hat bei 100% Gas mit Sicherheit keine 2000 am Kopf, nicht mal mit 30%iger Wildcat. Nur geschätzt, müssen wir mal messen
- Michael Hoch
Hi @all,
Hi Oli,
ja stimmt eigentlich! Mit dem TT 50 kannst du niemals bei 58% Motorleistung 2100 UPM am Kopf haben. 58% Motorleistung reichen bei mir gerade mal zum schweben (TT 50 mit original Dämpfer + 15% CP)!
Hi Oli,
T-Rex 700 Nitro Pro
T-Rex 450 SE V2
Gaui Hurricane 200
T-Rex 450 SE V2
Gaui Hurricane 200
Hallo ChaosB99 und Michael,
jepp, habe ich gemessen, Vllt habe ich mich auch irgendwie vertan, ich werds nochmal messen. Ich konnte es eigentlich auch irgendwie nicht glauben, aber wie gesagt, ich werd's nochmal messen.
Ich flieg ja auch nur mit 12,5% Nitro.
Bis denne,
Christian.
Bis denne,
Christian.
hab meinen gestern grad frontal in den boden gesetzt.. beim versuch einen looping zu fliegen.. übermut tut selten gut!
übe jetzt doch weiter das nasenschweben und höhe halten.. dachte ein looping kann ja nicht so schwer sein..
Logo 5003D / 600SE
