Hallo!
Habe mich nun auch dazu entschlossen einen Equalizer zu erstehen,habe mich für das Modell von robbe entschieden.Schon taucht das erste Problem auf:
Ich habe einige Jamara LiPo´s deren Balanceranschluss,wie konnte es anders sein, nicht an den robbe Anschluss passen.Ich habe nun zumindestens die Stecker schon mal so bearbeitet, dass sie mechanisch an den Equalizer passen, nur bin ich mir bei der richtigen Belegung nicht ganz sicher.Die Jamaras haben ein rotes Kabel und entsprechend der Zellenzahl viele schwarze.Wenn ich die nun ausmesse und sortiere, also bei minus anfange und dann ca.4V, 8V usw kann ich diese Reihenfolge auf den Equalizer übertragen?Bei robbe ist der minus Pol ja mit dem Pfeil markiert, geht es da dann auch mit 4V, 8V, 12V... weiter?
Vielen Dank schon mal
Gruss Schröda
Belegung Robbe equalizer?
kurz: jop
HK 450 Pro: DFC, Robbe Roxxy 940-6, 430XL, 3x SH0253, FS61SCd, 3GX, R617FS, Turnigy 2200mAh 30C 3S, 325mm Align 3G
HDX 500 SE: Roxxy 960-6, Scorpion HK-3026 880KV, 3x FS 550 MG Digi, LTG-6100T/G, R617FS, SLS ZX 3700mAh 30C 4S, 435mm HT
X50E: ICE280 HV, 600MX(510KV), 3x DS610, DS620, vStabi Pro, R617FS, Zippy Compact 4000mAh 25C 10S, 600mm GCT Ultra
PhoenixRC
Futaba T8FG
zumindest steht es so in der Anleitung
Alles andere wäre aber auch schmarrn
MfG
Ausrüstung:
T-Rex 450 XL HDE: CDE-Look - 450TH - RCE-BL25X - GY 401 - 3xHS55 - 1xHS56-HB - MX12 - R700 - GCT X-Tro 325 - Agrumi Landegestell - PMGs - 2000er Kokams - Ein wenig Alu - Delrin HZR
Piccolo Fun: Conrad-Servos - Walkera DF4 Elektronik - Bin gespannt, wie lange ich den noch habe... (Jetzt ist er wohl Schrott)
Strom: Robbe Lipoly Equalizer - Graupner Ultramat 10
Ausrüstung:
..und hier ist, merkwürder Zufall, sogar mal Anleitung und Gerät auf dem selben stand
- kurz, es funzt
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
