#1 Schwacher Vorwärtsflug
Verfasst: 25.08.2006 07:22:46
von Helifan
Mein Heli hat seit kurzem das Problem, dass er nicht mehr so gut vorwärts fliegt. Der Trimmer ist voll nach vorne und er läuft nur sehr lngsam gerdeaus. Wodran könnte dies liegen?
Kann man dieses Problem beheben, wenn man an einer der beiden Schrauben der Bordelektronik dreht?
Verfasst: 25.08.2006 07:45:33
von ATK
nein, die zwei Potis sind zum einen die Heckbeimischung, Sprich damit stellst du dein Heck ein damit es auf einer Position bleibt und nicht weg dreht, und das andere Poti ist die Empfindlichkeit des Kreisels.
Meine hat auch keinen besonders schnellen Vorwärts Flug. Du könntest einzig das Gestänge für Nick (Vorwärts/Rückwärts) an dem Servohebel ein Loch weiter aussen einhängen, damit hast du mehr Ausschlag
#3 Schwerpunkt?
Verfasst: 25.08.2006 08:07:04
von Tombo
ich tipe mal darauf, dass der Schwerpunkt nicht stimmt. Evtl. den Akku weiter nach vorne schieben.
Thomas
Verfasst: 25.08.2006 08:08:10
von tracer
EDIT: Bullshit geschrieben, ist zu früh am morgen, erst Denken, dann posten
*sorry*
Verfasst: 25.08.2006 08:14:17
von Tombo
Na was tue ich denn wenn der Heli "Hecklastig" ist - Ich "Drücke Nick" um dies auszugleichen. Da er den Trimmhebel schon vorne hat - gleicht er somit die Hecklastigkeit aus.
Dadurch das ich den Akku nach vorne schiebe wird der Heli "Kopflastig" und wird schon allein schnell
Thomas
Verfasst: 25.08.2006 08:15:47
von tracer
Habe meinen Denkfehler ja oben auch schon korrigiert
Muss an der Uhrzeit liegen!
Verfasst: 28.01.2007 13:33:09
von ConEd
ich hab so ziemlich das selben Problem.
Mein Vorwärtstrang ist auch nicht sehr berauschend.
Wenn ich den Heli auf Vorwärtsflug drücke, senkt sich die Nase zwar etwas und er nimmt Speed auf, aber nach einigen Metern hebt sich die Nase wieder und der geht fast auf Schwebeflug zurück.
Welchen Servo muss ich da verstellen um mehr Vorwärtsspeed zu bekommen.
Lg. ConEd
Verfasst: 16.02.2007 22:02:46
von zerwas
Helifan: Steht die Taumelscheibe nach Initialisierung gerade ? Wenn du die Trimmung voll nach vorne hast müsste der Heli ja mit mittlerer Trimmung und Knüppel in Neutralstellung nach hinten fliegen dann musst du die Anlenkung der Taumelscheibe verändern.
ConEd : Wie bekomme ich raus welcher Server für welche funktion zuständig ist wenn ich es nicht weis ? Ich drücke einfach mal ohne Gas Nick und schaue mir an welcher Servo sich bewegt.
Zerwas
Verfasst: 17.02.2007 21:07:53
von ConEd
Hi zwerwas,
jo, da bin ich dann auch alleine trauf gekommen
Welch Smachvolle Anfängerfrage das doch war.
Aber mittlerweile geht meine Bell so wie ich mir das von Anfang an gewünscht habe.
Das reinste Spaßobjekt.
Lg. Martin
Verfasst: 18.02.2007 12:22:46
von zerwas
Hauptsache jetzt funzts und macht Spass
