Schwacher Vorwärtsflug
#1 Schwacher Vorwärtsflug
Mein Heli hat seit kurzem das Problem, dass er nicht mehr so gut vorwärts fliegt. Der Trimmer ist voll nach vorne und er läuft nur sehr lngsam gerdeaus. Wodran könnte dies liegen?
Kann man dieses Problem beheben, wenn man an einer der beiden Schrauben der Bordelektronik dreht?
nein, die zwei Potis sind zum einen die Heckbeimischung, Sprich damit stellst du dein Heck ein damit es auf einer Position bleibt und nicht weg dreht, und das andere Poti ist die Empfindlichkeit des Kreisels.
Meine hat auch keinen besonders schnellen Vorwärts Flug. Du könntest einzig das Gestänge für Nick (Vorwärts/Rückwärts) an dem Servohebel ein Loch weiter aussen einhängen, damit hast du mehr Ausschlag
Grüsse
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
#3 Schwerpunkt?
ich tipe mal darauf, dass der Schwerpunkt nicht stimmt. Evtl. den Akku weiter nach vorne schieben.
Thomas
Thomas
Na was tue ich denn wenn der Heli "Hecklastig" ist - Ich "Drücke Nick" um dies auszugleichen. Da er den Trimmhebel schon vorne hat - gleicht er somit die Hecklastigkeit aus.
Dadurch das ich den Akku nach vorne schiebe wird der Heli "Kopflastig" und wird schon allein schnell
Thomas
Thomas
- Hat sich bedankt: 8 Mal
Habe meinen Denkfehler ja oben auch schon korrigiertDadurch das ich den Akku nach vorne schiebe wird der Heli "Kopflastig" und wird schon allein schnell
Muss an der Uhrzeit liegen!
ich hab so ziemlich das selben Problem.
Mein Vorwärtstrang ist auch nicht sehr berauschend.
Wenn ich den Heli auf Vorwärtsflug drücke, senkt sich die Nase zwar etwas und er nimmt Speed auf, aber nach einigen Metern hebt sich die Nase wieder und der geht fast auf Schwebeflug zurück.
Welchen Servo muss ich da verstellen um mehr Vorwärtsspeed zu bekommen.
Lg. ConEd
Lg. ConEd
Helifan: Steht die Taumelscheibe nach Initialisierung gerade ? Wenn du die Trimmung voll nach vorne hast müsste der Heli ja mit mittlerer Trimmung und Knüppel in Neutralstellung nach hinten fliegen dann musst du die Anlenkung der Taumelscheibe verändern.
ConEd : Wie bekomme ich raus welcher Server für welche funktion zuständig ist wenn ich es nicht weis ? Ich drücke einfach mal ohne Gas Nick und schaue mir an welcher Servo sich bewegt.
Zerwas
Zerwas
Hi zwerwas,
jo, da bin ich dann auch alleine trauf gekommen
Welch Smachvolle Anfängerfrage das doch war.
Aber mittlerweile geht meine Bell so wie ich mir das von Anfang an gewünscht habe.
Das reinste Spaßobjekt.
Lg. Martin
Lg. Martin
Heli 1: Graupner Bell 47G V05 Alutuned (Alu Taumelscheibe, Alu Rotorkopf unten und oben) Status: jederzeit Flugbereit
__________________________
Heli 2: T-Rex 450 SE New V2 Status: Wenn ich mal Zeit habe - Schweben, Schweben...
Steuerung: Graupner MX-16 iFS, Motor: Align 430XL @12er Ritzl, Motor: Align 430XL @12er Ritzl, Regler: Jazz 40-6-18, Servo TS: 3x Hitec HS-65HB,
Servo Heck: Futaba S9257, Gyro: Futaba GY-401, Empfänger: Spektrum AR700 DSM2, Sender: Spektrum DX7SE,
Heli 3: T-Rex 600 ESP Status: Wenn ich mal Zeit habe - Schweben, Schweben...
Steuerung: Graupner MX-16 iFS, Motor: Align RCM-BL 650L, Regler: Jazz 80-6-18, Servo TS: 3x Futaba S3152, Servo Heck: Futaba S9254
Heli 4: E-Flight Blade MSR RTF Status: jederzeit Flugbereit
Heli 5: E-Flight Blade SR RTF Status: jederzeit Flugbereit
