Neuer Align Motor fuer T-REX
#1 Neuer Align Motor fuer T-REX
Habe bei Align folgenden Motor gesehen.
BL 400LF fuer 43 $
http://www.align.com.tw/shop/product_in ... cts_id=749
Taugt der was ?
Wo bekommt man Align Motoren her wenn die nur nach Taiwan versenden ?
BL 400LF fuer 43 $
Taugt der was ?
FF10
http://www.mcwendel.de
FF10
Hi, in diversen Amiforen, wurde er schon getestet.
Vorteile: Längere Flugzeiten und deutlich bessere Kühlung.
Such einfach mal bei runryder.com
Grüße Niko
Sender: FF-7
Hangarhistroy :
T-Rex 600 V-Stabi
Graupner micro JET RANGER indoor^^
Robbe Spirit Li
Robbe Spirit L-16
T-Rex 450
Robbe Eolo
Robbe Ornith
MS Hornet II
Piccolo Pro
Piccolo Fun
Sender: FF-7
Hangarhistroy :
T-Rex 600 V-Stabi
Robbe Spirit Li
Robbe Spirit L-16
T-Rex 450
Robbe Eolo
Robbe Ornith
MS Hornet II
Piccolo Pro
Piccolo Fun
- Helikiller
400LF Brushless Motor(2800KV) RCM-BL400LF
Instructions:
●Feature!
1. Pure metal high speed CNC precise processing.
2.the standardized automatic winding production. Low KV specification error.
3.Special cooling fan design. Effectively reduces load rotation temperature of motor(load temperature of outer case: 45-55℃.Test ambient temperature: 20℃).
4.Light weight.High efficiency.Long service life.
Specification:
●Input voltage: DC7.4~14.8v
●Max Contimuous current: 25A
●Max Output Power:290W(prox.)
●KV Value:2800KV
●Dimension: spindle 3.17x27.5x34.5mm
●Weight: 68g (prox.)
Accessories:
●Screw(M2.6X6)X2 pcs
●Screw(M3X6)X2pcs
plus
●ALIGN standard 3mm gilt terminal x 3set(Max. current 35A)
Instructions:
●Feature!
Specification:
●KV Value:2800KV
Accessories:
●Screw(M3X6)X2pcs
plus
- Frank Schwaab
Die Daten sind wieder super glaubwürdig :
290 Watt bei 70 gr. Gewicht
bzw. bei max. Strom 490 Watt
Gruß Frank
Gruß Frank
Weis einer woher man so einen Motor bekommt ?
FF10
FF10
Hi Frank,Frank Schwaab hat geschrieben:Die Daten sind wieder super glaubwürdig :
Gruß Frank
genau da habe ich auch gestutzt.
Was soll PROX heissen.
Etwa: "kurz vor Durchbrennen der Wicklungen?"
Oder, wenn ne Proxxon mit drangehängt wird?
Ich muss eventuell Anfang Febr. nach Taiwan zur Besprechung.
Mal sehen ob man da irgendwo Teile bekommt.
Hatte eine Mail an Align gesendet aber keine Antwort erhalten
FF10
FF10
hatte mal kurz mit den Taiwanern kontakt!! Die versenden vom Shop her nur inerhalb Taiwan!! Haben mir als Kontakt den RC-City genannt!! Hire ein kleinen Einblick vom Schreiben:
Thank you very much for your mail and that you are interested in our R/C
products.
Our web shop is only for Taiwan local market, so you couldn't pay online.
We have a distributor in Germany.
Please contact with them directly. It will be convenient for you.
The distributor information as below:
Mr. Volker Desinger
http://rc-city.de
info@rc-city.de
Fon: +49-2307-663620
Fax: +49-2307-663622
Have a good day!
Also warten!!
Gruß Frank
products.
Mr. Volker Desinger
http://rc-city.de
info@rc-city.de
Have a good day!
Also warten!!
Gruß Frank
Keine Verhaftung von Rechtschreibvehlern!!
http://www.ug-helishop.de/
http://www.heliteam-ev.de/
http://www.airbrush-magic.de/index11.htm
Bell UH 1D mit 1,7m Rotor
Raptor 30 V.2
Logo30 mit Jet Ranger Rumpf
X-Cell Gas Graphit mit ZG 23
X400 mit 120° Anlenkung im Aufbau
Raptor 30 V.2
Dann werd ich mal bei Volker nachfragen
FF10
FF10
