Seite 1 von 2
#1 Flächenfahrwerksspezialisten !! ??
Verfasst: 26.08.2006 12:15:27
von Aeroworker
moin, meine Acromaster hat so ein Fahrwerksdraht von 1,5 mm durchmesser der nach jeder Landung wieder geradegebogen werden muss.
um das abzustellen habe ich aus Fahrradspeichen verstrebungen nach hinten gebastelt und mit Epoxy angepappt.
siehe Bild 1 und 2.
nun bin ich am überlegen ob ich da noch eine Querstrebe reinbaue
(Bild 3) um das "Bein spreizen" zu verhindern, habe aber die Befürchtung das dann das ganze zu wenig Energie aufnimmt und etwas anderes bricht.
Kann das jemand bestätigen beziehungsweise entkräften?
Verfasst: 26.08.2006 12:38:02
von johann
Wenn du die Konstruktion zu stabiel machst, dann nimmt sie keine Energie mehr auf (federn) und leitet stattdessen einfach alles in den Rumpf weiter.
mfg
Jo
Verfasst: 26.08.2006 12:44:02
von Aeroworker
Hi Johann, ich dachte mir sowas, wär schade wenn der Rumpf dann irgendwann aufgerissen würde.... notfalls muss ich dann wohl irgendetwas ganz anderes als Fahrwerk basteln..... vielleicht aus Flachalu oder so.... muss ja sowieso erstmal das Ende des Regens abwarten und wie es jetzt ist mal "probelanden".
Verfasst: 26.08.2006 12:45:17
von tracer
Warum sollte man das tun?
*duckundwech*
Verfasst: 26.08.2006 12:47:53
von Aeroworker
Weil "die" Acromaster vielleicht weiblich, aber nicht sehr zurückhaltend in ihren Bewegungen ist?!
(Ihhh was bin ich obszön)
Verfasst: 26.08.2006 12:52:08
von Treeda
Ja mensch, umso besser *g
Verfasst: 26.08.2006 12:57:54
von Aeroworker
Es soll da ja verschiedene vorlieben geben....
Verfasst: 26.08.2006 13:00:58
von helihopper
um ne Grätsche des Fahrwerks zu verhindern (der Ausdruck ist hoffentlich unverfänglicher
) reicht es im Prinzip ne Angelschnur (genau da, wo Du die Strebe im letzten Bild anhältst) zu spannen. Also Angelschnur dranfrickeln und mit Harz gegen verrutschen sichern.
Ist elastisch, stabilisiert aber dennoch sehr gut.
Verfasst: 26.08.2006 13:03:19
von Aeroworker
Suuuper Idee! ich hab noch irgendwo ne Rolle 50er schnur rumliegen.
Daaaanke!!
Verfasst: 26.08.2006 13:05:13
von ER Corvulus
Oder wa richtiges:
Nennt sich "GogiDrive":
4 Stück CFK-2er Rund im Rumpf verharzen, Fahrwerk aus 2er CFK bauen und mit Spritschlauch an den 4 Stümpfen im Rumpf verbinden.
Federt, und wenns zu dolle wird, reisst es einfach ab. Maximaler Schaden: 2Stück Spritschlauch..
Suchst Du mal im Parkflyer.de-Forum nach "Gogidrive" oder "Gogi Drive"
Verfasst: 26.08.2006 13:07:19
von Aeroworker
jap werd ich auch tun, für den Fall das mein Konstrukt sich als Sch... Idee rausstellt.
Verfasst: 26.08.2006 13:14:32
von ER Corvulus
Noch'n Bild gefunden:
Verfasst: 26.08.2006 13:18:47
von tracer
Ne, ist es auch nicht
Wie sagte mein Mathe Lehrer:
Jedes Dreieck zwischen zwei Schenkeln ist mir recht?
(Warum habe ich bloß mein Abi verissen, war das falsch?)
Verfasst: 26.08.2006 13:22:09
von pico500
Verfasst: 26.08.2006 14:37:04
von TREX65
@ Aeroworker
Ich würde das mit der Schnur ausprobieren.
Lieber sollen sich die Beine Spreizen als sich womöglich noch die Latte verbiegen
