Problem bei Überschläge
Maxiplex
#1 Problem bei Überschläge
Beitrag von Maxiplex »
Nabend Zusammen ...
Nachdem wir mal wieder fliegen waren , wollte ich diesesmal auch mal nen Überschlag mit meinem Rex probieren :) (vorher mit Papas :D ) ...
Pitch rein , nick nach vorne ..... runter und auf mich zu und wieder hoch ... nur als ich auf mich zu fliegen wollte driftete er nach links weg ?!
Wir haben schon probiert was einzustellen nur half nichts :cry:
Ich hoffe ihr könnt mir helfen :P
Danke schon mal im Vorraus ;) :)
junior.avi
Überschläge
(8.87 MiB) 235-mal heruntergeladen
MfG Christopher
CentreMR
Beitrag von CentreMR »
Möglichkeit 1: Du steuerst bei deinem positiven bzw negatuien Pitch das Heck mit.
Möglichkeit 2: Du steuerst bei nick nach vorne leicht roll rechts mit.
Lass dir bei den Flugfiguren mal auf die Finger schauen.
Stefan
Maxiplex
Bei meinem hab ich das genauso wie mit Papas gemacht ... ;)
MfG Christopher
ATK
Beitrag von ATK »
Möglichkeit 3: Deine Servos laufen nicht gleich, hatte ich auch schon ;)
Grüsse
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
Maxiplex
ATK hat geschrieben:Hallo,
Stimmt ... das kann auch sein
MfG Christopher
ATK
Beitrag von ATK »
Habe eben das Video angeschaut, könnte doch auch ganz gut Möglichkeit 1 oder 2 sein, so sieht es zumindest mal auf dem Video aus.
Stell doch mal bei deiner Funke die Federstärke von den Knüppeln so Stark es geht, wenn sie ganz weich eingestellt sind, muß man sich schon ganz schön Konzentrieren das man bei Starken Nick/Roll Ausschlägen nicht versehentlich Nick oder Roll (je nach dem was) auch erwischt :)
Grüsse
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
GMasterB
Beitrag von GMasterB »
Zu niedrige Kopfdrehzahl?
oder nicht sauber eingesteller Kopf?
Mir ist er auch immer weggedreht...
Nach ungleich laufenden Servos sieht das aber nicht aus...
da würde er ja gleich am Anfang wegdrehen.
Wobei... beim Wechsel von neg-pos Pitch könnte es sein...
Was hast für ne Drehzahl?
T-REX:SS23/430L + Jazz, GY-401, 3x HS-56HB, FS61BBCarbon
Knuffel: Schnurzz, YGE-08, IQ-080/100
Pulse F3Ai: Power-Schnurzz, YGE-12, IQ-080/100
Zion: Axi 2808/20, YGE-18, 4xHS-55
Rennfloh: Feigao 5,5A, YGE-08, IQ-080
Funtana: DW-Schnurzz/VPP :-) IQ-080/100
Amazone: Coming soon... Baukasten (Lenger) liegt schon zu hause
Man sollte aus Fehlern anderer lernen - nicht aus den Eigenen
Michael Hoch
Beitrag von Michael Hoch »
ich denke, dass das Heck nicht richtig eingestellt ist! Man sieht schon vor dem Überschlag, dass das Heck leicht pendelt wo es eigentlich super halten sollte. Vielleicht ist die Empfindlichkeit des Kreisels zu hoch oder der Kreisel selbst schlecht gelagert! Außerdem könnte es am zu starken Einbrechen der Drehzahl oder einem zu locker gespannten Riemen (ist auf jeden Fall bei meinem Raptor so) liegen!
T-Rex 700 Nitro Pro
T-Rex 450 SE V2
Gaui Hurricane 200
Plextor
Beitrag von Plextor »
Lockerer Riemen ne das isses nicht . Heck werde ich morgen mal checken , gute Idee
Wir testen morgen
Plextor
Wir haben heute mal etwas getestet
Wenn Junior mit seinem Rex fliegt und Überschläge macht brigt das heck immer aus si das die Überschläge nicht sauber werden - hierbei Gy 240 und 3107
Ihr werdetz sagen Gy 240 ... ne ne ne .... mit meinen Rex ,auch er hat nen Gy 240 und nur ein HS 55 klappt das ohne wegzudriften .
Warum ist das so ?
Was passiert wenn ich den Servoarm weiter aussen oder innen einhänge ? Glaube das der Serve mit seinem Weg nicht hinterher kommt , wie also einhängen , weiter innen oder aussen ?
Zurück zu „T-Rex 450“
