ich habe zur zeit zum lernen den Graupner 47G
Wenn die lernphase abgeschlossen ist möchte ich mir den T-Rex zulegen.
Ich lese immer wieder Drehzahlen einstellen?
Wie funktioniert das oder besser gesagt, wie macht ihr das so genau?
Habe da keine Ahnung.
Braucht mann da ein spezielles Messgerät oder wie?
Ach ja, noch ne Frage.......
Wenn ich mir den T-Rex dann hole,welche Werkzeuge oder sontige Hilfen brauche ich um den Heli dann einzustellen usw.
noch ne kleinigkeit...... ist eigentlich in den Anleitungen alles erklärt wegen der Einstellarbeiten usw.
mfg
- DarkSoul666
Zum Einstelle nder Drehzahl brauchst du einen Drehzahlmesser.
Da gibt es verschiedene Arten. Einmal einen den du über den sich drehenden Rotor halten musst und zum anderen einen der nach dem stroboskop-prinzip arbeitet....den kannst du auch während des Fluges benutzen.
Wenn du dann deine Drehzahl erhöhen oder veringern willst einfach die Gaskurve oder die Gasgerade anpassen.
- Hat sich bedankt: 11 Mal
mshark von Freakware hat eine deutsche Anleitung für den T-Rex auf Basis der Align Anleitung erstellt.noch ne kleinigkeit...... ist eigentlich in den Anleitungen alles erklärt wegen der Einstellarbeiten usw.
Der Thread ist in der T-Rex Rubrik "angepappt".
- Kunstflugpilot
HI
Ich hoffe in diesem Uralten Thread gibt mir jemand noch eine Antwort
Ich habe folgende Frage: Kann ich bei T-rex zwei verschiedene Drehzahl einstellen? Also ein Schalter für 1900 Umdrehungen und ein Schalter klick weiter für 1500 Umdrehungen?
Wenn deine Fernsteuerung es kann, dann ja.
Dem Heli ist es wurst, musste ja auf der Funke Programmieren
mfg Daniel
mfg Daniel
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
- Kunstflugpilot
Wie mache ich das denn, weil ich den Regler Jazz 40-..-.. ja halt auch programmieren muss mit dem Jumper.
Du programmierst den Regler auf Helimode, Deine Drehzahl stellst Du über den Sender ein, beim Jazzregler im Reglermodus gibst Du einen Prozentwert an wie weit der Regler öffnen soll. Ich habe z. B. eine MX12 und den gleichen Jazz. Bei meiner 5 Punkte Gasgeraden mach ich alle Werte auf 80. Der Motor arbeitet dann mit 80% der Maximaldrehzahl.
Ich hoffe das hilft etwas,
Gruß, Damir
Gruß, Damir
Acrobat SE, 3x 9650,1 x 9254, Orbit 15-12, AC3X, Jive 80 LV
CY Rave 3D, Jazz 40-6-18, Vstabi, 3- Futaba 3156 Futaba 9257 am Heck, Scorpion 2221-6
Futaba FF7
Futaba FF7
