Spirit Pro 3D Einstellung
- TheManFromMoon
#1 Spirit Pro 3D Einstellung
ich möchte mit meinem Spirit symmetrische Pitchwege haben.
Die habe ich soweit auch eingestellt.
Daraus ergibt sich bei mir allerdings das der Heli erst bei ~80% Knüppelweg schwebt.
So habe ich auf den letzten 20% natürlich kein gutes Feeling.
Was mach ich falsch?
Was kann man besser machen?
- TheManFromMoon
Hab grad mal gemessen.
+11 -11 Grad
alternativ (Schwebepitch verstellt, aber nicht symmetrisch):
+13 -9 Grad
bei dieser Einstellung empfinde ich es schon sehr viel angenehmer
Schweben schätze ich tut er wohl bei etwa +6Grad
Was mich eigentlich stört ist das praktisch +80 bis -80% des Knüppelwegs "verschwendet" werden.
Macht es Sinn eine nichtlineare Pitchkurve zu programmieren die um den 0° Bereich "lang übersetzt"?
+11 -11 Grad
+13 -9 Grad
- piccolomomo
mein Spirit Pro schwebt bei ca. 5°-6° bei 1700 UPM
Moritz
Moritz
Alle Schreibfehler sind zu 100% beabsichtigt und werden gezielt als Stilmittel und zur Belustigung aller eingesetzt
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Meine Modelle:
Funke:
- TheManFromMoon
- Heiner Jünkering
Hallo Chris,
zum Thema Setup für 3D:
1. Anlenkung der TS ins 4.Loch derServohebel
2. TS Mischer auf ca. 70% für Pich, Roll und Nick
3. Drehzahl hoch auf ca. 2000U/min
4. Gewicht abspecken ->Ziel 1200g
5. Pitchwege ca.12-15° +/-
so sollte es gehen...
Take the power to the sky!
- TheManFromMoon
Hallo Heiner,
jawoll, wenn ich 3D fliegen will ist das richtig.
Ich will aber erstmal mit den Pitchwegen mich dran gewöhnen.
Servos habe ich HS81MG, Servohebel sind 12,5mm lang im äussersten Loch.
Ist es denn "normal" das man eine symmetrischen Pitchweg hat mit linearer Charakteristik?
Mich stört da ja der große "Totweg".
Wie kriege ich +/- 12°-15° Pitchweg hin?
Hi Chris,
mir scheint- Du bist da auf dem Holzweg !
Was willst Du mit 12 ° Pitch- sogar 15 ° ?
Da geht Dir die Drehzahl unheimlich in die Knie- und bringt garnix !
Mit 8 Zellen wirst Du da auch nicht viel erreichen können !
Den langen Totweg kannst Du nur über hohe Drehzahlen umgehen !
Sozusagen ab 1800 aufwärts !
Schätzen ist da immer schlecht !
Das mußt Du messen- für Dein Vorhaben- Vollsymmetrische Blätter- Drehzahl nicht unter 1850.... und Reserven am Regler !!!
Also, so einstellen daß bei Max. Gas über 2000 Upm. bei 0° machbar sind !
Dann bricht die Drehzahl beim Pitchen nicht so sehr ein !
Pabbs
Pabbs
- TheManFromMoon
Hallo Pabbs,
Heiner schrieb:
Das mehr als 12° Unsinn ist weiss ich.
Dann noch die Frage:
Und ist es gängige Praxis die Pitchkurve im Mittenbereich steiler verlaufen zu lassen?
Oder ist linear immer besser? Wenn ja warum?
Heiner schrieb:
Da fragte ich mich wie das gehen soll?5. Pitchwege ca.12-15° +/-
linear ist natürlich nicht immer besser! Gerade beim 3D Fliegen...
Bei deinem Problem würde ich allerdings Folgendes machen:
!!!!!!Erhöhe erst einmal deine Drehzahl!!!!!! (würde ich zuerst probieren, war bei mir auch schon das Problem, kauf am besten nen Drehzahlmesser um sicherzugehen!!)
Wenn das nix hilft, probier Folgendes: Nimm wieder ne lineare Kurve, die allerdings bei ca. 60-70% schon bei 12° sind.
Probier das mal!
Probier das mal!
Hmm, also wenn Heiner schreibt, daß der Spirit 12-15° Pitch für 3D braucht, dann stelle ich das solange nicht in Frage, bis er sagt, daß er sich vertan hat. Ich habe ihn in Warburg den Spirit auf dem Sportplatz fliegen sehen... absolute Spitze!
@Chris: Aber mehr als 15° Grad fürs eingewöhnen sind zuviel! Es reichen da auch locker 12° aus!
Wenn er sich daran gewöhnt hat, kann er es immer noch erhöhen...
Mich wundert an seiner Aussage viel mehr, dass man auf 2000 U/min erhöhen soll!
Das hält laut Anleitung nicht mal der Spirit Pro SE aus!!! Der darf mit maximal 1800 U/min geflogen werden...
