Gas auf Linearschieber bei einer FX18
luis
#1 Gas auf Linearschieber bei einer FX18
Beitrag von luis »
hi,
ich habe den align regler in einem easyglider verbaut und mir für meinem rex einen jazz 40-6-18 geleistet. jetzt würde ich gerne gas auf einen linearschieber legen und pitch am steuerhebel. das ist doch auch richtig oder ? sonst kann der regler nicht reglen ?? :?: die beschreibung im viki bezieht sich nur auf einem schalter mit gv umschaltung...ich hätte aber gerne den linearschieber verwendet. wie macht ihr das ?
bgl.
REX XL , 450TH , JAZZ 40/6/18, FX18, 2000 Kokam
Easyglider, AXI 2808/20 , AlignRegler
Chris_D
#2 Re: Gas auf Linearschieber bei einer FX18
Beitrag von Chris_D »
luis hat geschrieben:wie macht ihr das ?
Mit einem Schalter :)
Mit Schieber hat man keine reproduzierbaren Drehzahlen und man kann
90% der Funktionen der Funke nicht nutzen, weil alles auf die Nutzung der verschiedenen Flugzustände ausgelegt ist.
Wenn Du dennoch unbedingt einen Schieber benutzen willst, musst Du den auf Kanal 7 oder 8 legen. Regler dann natürlich an den gleichen Kanal anschliessen.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Tombson
Beitrag von Tombson »
Alledings bräuchtest Du dann 3 Hände, denn bei Belastung müsstest Du selber nachregeln - ansonsten wirst wohl einen Drehzahleinbruch haben. Denn der Regler kann nur von selber nachregeln (also Leistungsreserven aus dem Motor holen), wenn Du in der Funke eine Gasgerade programmierst und das geht halt nur mit Schaltern, mit denen Du zwischen 1-3 Flugzustände (Gas-Stufen) umschalten kannst. Ich kenne keinen, der den Rex am Gas mit Schieberegler fliegt. Bin selber noch Anfänger, habe mir das aber gleich so angewöhnt. Ist wirklich besser.
mfg
Tom
Funke: Futaba T12Z mit 2,4Ghz Fasst Modul
/b]
Y-6 MultiWiiCopter
Quadro-X MultiwiiCopter
luis
#4 dann besser nicht
Beitrag von luis »
:oops: war ein denkfehler danke werd mir das mit der dritten hand aber überlegen :wink:
lgh.
yogi149
Beitrag von yogi149 »
@Tombson: Wieso brauchts 3 Hände?
wie Chris_D schon sagt, der einzige Nachtteil ist die nicht reproduzierbare Drehzahl. Regeln tut der Regler doch trotzdem.
Aber es sind keine Flugphasen abhängigen Drehzahlen möglich, da muss man halt den Schieber selber schieben. :lol:
Durch die Kanäle die Chris vorgeschlagen hat, ist eine eventuell vorhandene Gaskurve ja auch im Nirwana verpufft. :lol:
kfo-heli
Beitrag von kfo-heli »
zwischen welchen Flugphasen wollt Ihr eigentlich umschalten ?
Ich starte meinen Heli und fliege dann was ich Lust und Laune habe, immer mit der gleichen Einstellung, wobei sollte ich umstellen ?
Daher ist das doch eigentlich egal ob Schalter oder Schieber - geht eh nur an oder aus !
MfG Andreas
Hat sich bedankt: 8 Mal
Mindestens AuRo wäre schon praktisch.
Fistel
Beitrag von Fistel »
Ich hatte damals beim Zoom (erster Heli mit Jazz) anfangs auch Gas auf dem Schieber. Ist schon cool, wenn man die Drehzahl damit "reinschiebt", und der Jazz butterweich hochregelt. Jedoch ist das Argument "AURO" sehr wichtig!
Ich habe dann kurz darauf auf Schalter umgebaut, denn wenn es kracht, und Du musst den Motor schnell abschalten, ist das über den Schieber nicht ganz einfach. Den Schalter erwische ich mit einem Finger, und hab noch beide Hände an den Knüppeln. Mit dem Schieber kannst Du das vergessen.
Also nicht zu empfehlen.........
Meine Flotte:
Juergen110
#9 Re: Gas auf Linearschieber bei einer FX18
Beitrag von Juergen110 »
luis hat geschrieben:...ich hätte aber gerne den linearschieber verwendet. wie macht ihr das ?
Indem ich eine dafür geeignete Funke benutze..... :lol:
Verwende bei der FX18 besser den Schalter :D
An meiner EVO habe ich Gas auf´m Schieber, kann aber trotzdem
a.) absolut reproduzierbare Werte einstellen
b.) Flugzustände mit unt. Drehzahlen anwählen (insg. 4)
c.) Motor "Not-Aus" am Taster betätigen
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
kfo-heli
den Schalter für Not-Aus habe ich auch.
Ich finde den Schieber aber angenehmer, weil ich beim Hochfahren langsam und in Ruhe den Heli beobachten kann, ob keine Vibrationen oder andere Probleme auftreten. Wenn ja kann ich gezielt den Drehzahlbereich eingrenzen und auf Fehlersuche gehen. Beim Schalter wird der Regler bis zur eingestellten Drehzahl durchfahren.
MfG Andreas
Ehrenfelder
Beitrag von Ehrenfelder »
Ola,
bei mir gings nur mit dem Schieber an der FX18.
Ich bekomme über die festen Werte z.B. 60-60-60-60-60 die gleichen Drehzahlen ob ich 80-80-... oder 100-100-... als Gasgerade eingestellt habe.
Ich habe jetzt Gas auf Kanal 7 am Schieberegler.
Zufrieden bin ich damit natürlich nicht, obwohl AURO funktioniert.
Der Schieber funktioniert nur zwischen 3-5 Millimetern. In dieser kurzen Schieberspanne kann ich dann zwischn 1600 RPM und 2600 RPM Regeln.
Wie kann ich unterschiedliche RPMs auf die Schalter bekommen?
Die Schalter funktioneren. Zumindest die Pitchwerte werden beim Umlegen der Schalter angewendet. Die Drehzahl belibt mir aber immer zu hoch.
Achja Regelr 40-6-18 und Mode 4 Heli eingestellt.
Wer weiss rat?
Danke und Gruß
Marcus
T-REX 450SE, 450F, Jazz 40 6 18, apha-8.35w - 3x HS65,S9650, GY401, Kokam 2000 mAh s3
T-REX 600N, OS 50, Hatori SB 50-HP,3*3152,GY401+9256,Mulitigov,15%CP,Align 2in1, 600 SAB CFK
FX-18 V2, Phoenix Sim,
FPK
Beitrag von FPK »
Fistel hat geschrieben:Ich hatte damals beim Zoom (erster Heli mit Jazz) anfangs auch Gas auf dem Schieber. Ist schon cool, wenn man die Drehzahl damit "reinschiebt", und der Jazz butterweich hochregelt. Jedoch ist das Argument "AURO" sehr wichtig!
Kommt drauf an ;), als Daumenflieger kommt man an die Schieber unten super dran: links Pitchtrimmung, rechts Gas, zumindest bei der Hornet fliege ich so. Beim Rex muss ich mir da noch was überlegen, wie ich das da auch ordentlich hinkriege, der "Schlaf"anlauf des Jazz ist ja ein Witz, da ist der Akku halbleer, bis der Kopf auf 2800 ist.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
kfo-heli
@Fistel: "Ich habe dann kurz darauf auf Schalter umgebaut, denn wenn es kracht, und Du musst den Motor schnell abschalten, ist das über den Schieber nicht ganz einfach. Den Schalter erwische ich mit einem Finger, und hab noch beide Hände an den Knüppeln. Mit dem Schieber kannst Du das vergessen."
Wieso ?
Ich habe Gas auf einem Schieber und der Scheiber wird über einen Schalter Ein/Aus geschaltet, damit ist Not-Aus sichergestellt.
MfG Andreas
Juergen110
Ehrenfelder hat geschrieben:
Hi Marcus,
genau das ist ja das Problem an der FX18.
Die Pitchwerte verändern sich, aber GAS wird nicht mehr "mitgenommen" wenn es auf Kanal 7 bzw. Schieber steht.
Wenn dein Schieber nur in einem Bereich von 3-5 Millimeter reagiert, dann sind deine eingestellten Werte für den Schieber nicht i.O.
Schau mal nach, ob da evtl eine Kurve hinter steht.
Der Schieber sollte einen Servoweg von -100 über 0 nach + irgendwas machen (Irgendwas = ca. 70-80% )
Denke bitte an eines:
60% = 80% Regler offen
80% = 90% Regler offen
100% = 100% Regler offen
Wenn du den Jazz zu 80% auf hast, entspricht das bereits so gut wie voller Drehzahl :lol:
Wenn du die Drehzahlen, beim umschalten mit Schalter, wirklich "merken" willst, probiere es doch mal mit 20-20-20-...
Denn erst dann hast du "nur" 60% den Jazz auf 8)
-100 = 0% am Jazz
0 = 50% am Jazz !!!
100 = 100% am Jazz
Jürgen
Ehrenfelder
Guten Morgen Jürgen,
ich werde es heute Nachmittag mal mit niedrigeren Werten als Gasgerade versuchen.
Aufm Schieber war eher ne Notlösung, da ich beim Schweben mit 2600 RPM zu wenig Flugzeit hatte.
Ich hoffe das klappt dann.
Kann es auch sein, dass ich beim "Einlernen" des Jazz etwas falsch gemacht habe?
Danke und Gruß
Marcus
Zurück zu „T-Rex 450“
