Ich habe nochmal den Pitch gemessen,habe bei Vollpitch +11Grad.
Wenn ich aus der Schwebe vollpitch gebe,höre ich wie der Motor
Arbeitet bz wie die Drehzahl Hörbar Runter geht und dann wieder
Normal wird.
Mit welchen Pitchzahlen Fliegt ihr beim Eco,nur für Normalen Flug.
Was Würde sich Äendern wenn ich zb auf +9 Grad wechsel?
Drehzahl eher Konstant,aber durch weniger Pitch weniger Leistung,
Hebt sich das Irgendwie auf.
Der Antrieb wird nicht sehr Heiß,bz kann ich fast immer Anfassen.
Wie Tüfftelt ihr das aus?
In der Beschreibung des Eco steht +9 Grad!!!
Gruß anke
Hacker C40-Max Pitch?
Hallo Anke, habe bei mir auch nur 9 Grad positiv Pitch, reicht vollkommen aus.
Bei mehr Pitch würgst Du den Motor etwas ab und die Drehzahl geht runter. Bei mehr Pitch würde ich auch eine höhere Drehzahl fliegen (1500-1700), aber wofür, kürzere Flugzeit und etwas mehr Durchzug. Doch brauchst Du das ? kommt doch nur für Kunstflug in Frage.
Bei zu hohen positive Pitch bleibt dann nur wenig negativ Pitch übrig.
Würde lieber 9 Positiv und 5-7 negativ nehmen, als 11 Poitiv und nur 3-5 negativ.
Gruß Reiner
MC 24 Jeti Duplex
Eco 8 Volltuning, 3Digi, R-Sat
Align EC 135 mit T-Rex 450 SE V2, Copterx 4-Blatt, BeastX, Rush Fenestron
Carson Lama SA 315 b mit CopterX CX 450 pro DFC, BeastX
Align Hughes 500E mit T-Rex 250
Hype DG 1000
MC 24 Jeti Duplex
Hype DG 1000
