Gibt's hier Computerexperten?
- Neryman_Tulocky
#1 Gibt's hier Computerexperten?
Ich wollte meinen Zweitrechner ein wenig aufrüsten und eine neue, bessere Grafikkarte rein bauen. Leider wird die Karte praktisch sofort und ohne jegliche Last recht heiß. (spürbare Wärme bereits nach einer Minute - nicht nur an der GPU, sondern an der ganzen Karte, Kondensatoren etc.)
Gibt es hier Hardware Spezis, die das Problem erkennen und evtl. Abhilfe wissen? Details werden dann nachgeliefert.
Kann mir alternativ jemand sagen, wo ich schnell und kompetent Hilfe bekommen kann?
Torsten
Torsten
. . . Lose'st du noch oder rule'st du schon?Piccolo V2 EVO VII (siehe Gallery) 419g
BLBLBL, HT Pico-Power, 1250er Kokam, Roxxy & YGE Controller, Titan-HRW, Freilauf, M24er, verl. Federstahl Paddelst., DTSM, alles Alu, GY240
Tx: Futaba FF-7 (T7CP) 2,4 GHZ, Sanwa RD8000 35 Mhz (+Simulator)
MPX EasyStar, Shocky: Ikarus Super Star, Kyosho Minimum Citabria 2,4 GHz, X-Twin Sport, PicooZ + PicooZ Insecta + PicooZ Pocket
- Hat sich bedankt: 11 Mal
Wenn du noch sagst, welche Distribution Du verwendest, gerne.
Wenn es keine freie Software sein sollte, kann Dir doch sicher der Hersteller helfen?
Tracer, der OS-War ist aber schon über's Knie gebrochen
Was für eine Karte ist es denn, was für ein Mainboard? Wenn es der Zweitrechner ist, kannst Du die Karte im Erstrechner testen?
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
Evtl. hast du einen recht hohen FSB. Dieser könnte zu hoch für die Karte sein, bzw. hart an der Grenze. Es könnte auch sein, dass du einen >FSB von 333MHz hast, die GraKa aber für 166MHz ausgelegt ist. Bei AGP Schnittstellen wird die G. mit 50% des FSB betrieben, in diesem Fall wäre sie für 88MHz ausgelegt, würde aber mit 166,5MHz laufen. Ich gebs zu, unwahrscheinlich, die G. wäre sofort abgeraucht. Andere Möglichkeit: Sie Hängt an einer PCI Schnittstelle. Die wird mit 1/3 des FSB betrieben. An der Problematik ändert sich nicht viel. Schau mal im BIOS nach, was für einen FSB du hast, und für welche Taktrate die G. ausgelegt ist. Ich weiß nicht, ob ich mich nochmal melden kann, da ich morgen in den Urlaub fahre. Falls ichs nicht mehr schaffe, dort wird dir garantiert geholfen:
www.computerforum.de
Tobi
Tobi
Warum einfach,
wenn es auch kompliziert geht?
Wofür gibt man 800 x soviel aus, wie die Software wert ist?Tracer, der OS-War ist aber schon über's Knie gebroche
Für den Support.
Ich hindere ja auch keinen dran, hier kostenlos den Job von M$ zu übernehmen
Ich meinte eher, wenn die Karte praktisch sofort heiss wird, hat das wenig mit dem OS zu tun
Wenn sie unter Kanotix auch heiss wird, gebe ich Dir recht.Ich meinte eher, wenn die Karte praktisch sofort heiss wird, hat das wenig mit dem OS zu tun
Aber "praktisch sofort und ohne jegliche Last recht heiß" deutet an, das schon ein "Programmlader" läuft.
die busse sind eigentlich vom fsb entkoppelt... (dachte ich immer)
isses ne agp oder pcie-karte?
welche gpu ist es denn?
wenn agp: welcher agp-modus von der karte/mainboard
neue karten können durchaus über 100W verbraten...
und "recht heiß" ist auch recht ungenau...
Wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten, und Garantie übernehm ich grundsätzlich für gar nix...
T-Rex 450Pro Combo, Kokam2000
Sender MC12 Jeti, Empfänger R7
wenig Ahnung, aber davon recht viel...
Könnte es sein, dass dein Zweitrechner noch mit 5V läuft und die karte 3,3 braucht - gab da mal 'n Versionen, wo dann irgendwelche Kodierbrücken/stecker in den Steckplätzen gefehlt haben...
deswegen hab ich ja pcie/agp und agp-version gefragt... ich glaub agp gabs mit 3,3 1,5 und 0,8
wobei die 0,8 glaub ich auch 1,5 können...
aber 3,3 und 1,5 sollte eigentlich nicht in einen unpassenden steckplatz passen... sollte...
- Neryman_Tulocky
Ihr seid meine Helden! Danke für die schnellen Reaktionen!
Aaaalso:
Das Board ist ein K7VT4A Pro (billig Sockel A-board von ASRock)
Drauf steckt ein Sempron 2200+ (1500Mhz / FSB333)
FSB333 ist fest gejumpert. Das Timing kommt automatisch und wird nicht extra angezeigt, aber die Taktfrequenz stimmt, also haut das schon mal hin. Das Board hat einen AGP8X/4X Slot mit 1.5V. Die Grafikkarte ist eine nagelneue Leadtek Winfast A6600 GT TDH (AGPx8). Im anderen Rechner steckt dieselbe Karte. (allerdings auf einem anderen Board mit nem XP3200+)
Ja "zu heiß" ist sehr nebulös, richtig. Wenn aber die Karte inklusive aller Komponenten schon Handwärme übersteigt, bevor Windows noch hochgefahren ist, darf ich sicher mit Recht beunruhigt sein. Das, Tracer, ist übrigens auch der Grund, warum es unmöglich am BS liegen kann.
Sisoft Sandra behauptet übrigens tatsächlich, der FSB am AGP-Port wäre zu hoch. Ich weiß aber nicht, wie ich den überhaupt ändern kann bzw. ob ich das überhaupt sollte. M.E. müsste FSB166 perfekt für die Karte sein. Vorher steckte da übrigens jahrelang problemlos 'ne passiv gekühlte FX5200 drauf.
Torsten
Aaaalso:
Torsten
Die 6600 GT hat doch noch einen extra Stromstecker, wenn ich mich da richtig erinnere - ist der angeschlossen?? Dreht der Lüfter??
Lama3 Extreme
ESky FP Boardless
Zoom 450
MX 16-S, FC 16, FX 14
Gemischtwarenladen mit
Trucks, Booten, Fliegern...
ESky FP Boardless
Zoom 450
