3 oder mehr LiPo' s gleichzeitig laden
Ehrenfelder
#1 3 oder mehr LiPo' s gleichzeitig laden
Beitrag von Ehrenfelder »
Ola,
gibt es Ladegeräte mit Balancer an die ich gleichzeitig meine LiPo's hängen kann?
So muss ich nachm Fliegen immer mehrer Stunden warten bis zum nächsten TakeOff.
4 mal 2000mAh 3s 11,1 V wäre schön...natürlich mit Balancerund das ganze unter 100€ .... :cheers:
T-REX 450SE, 450F, Jazz 40 6 18, apha-8.35w - 3x HS65,S9650, GY401, Kokam 2000 mAh s3
T-REX 600N, OS 50, Hatori SB 50-HP,3*3152,GY401+9256,Mulitigov,15%CP,Align 2in1, 600 SAB CFK
FX-18 V2, Phoenix Sim,
stang6t8coupe
Beitrag von stang6t8coupe »
ohne Balancer kannst du die 4Mal den kelinsten Graupner oder Robbelader holen. Alles andere wird gleub schwierig. Wenns das Aber doch geben sollte werd ich mir auch einen holen :-)
C-YA All
Adrian
Blade 130X
Mini Titan im Cobrakleid
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Der olle Mustang ist leider weg, dafür hab ich nen neuen
Ich kenne nur Lader mit zwei Ausgängen!! Einen für alle Arten von Akus den Anderen nur für NIxx
glaus
Beitrag von glaus »
ich glaub bei elv gibts was... vertreibt der conrad auch... aber ~300€
Wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten, und Garantie übernehm ich grundsätzlich für gar nix...
T-Rex 450Pro Combo, Kokam2000
Sender MC12 Jeti, Empfänger R7
wenig Ahnung, aber davon recht viel...
nopa
Beitrag von nopa »
Ich denke auch dass du da mit 4 einzelnen Ladern nicht schlechter fährst.
Erstens wird der Preis eines Laders mit 4 Ausgängen sicher nicht wirklich günstiger sein und wenn dir dann ein Ladegerät mal ausfällt bist nicht gleich ganz aufgeschmissen.
Gruss Patrick (oi einä fa denä wamu nit värsteit :) )
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
Ehrenfelder
tja, danke für die Antworten.... 300€ krachen ganz schön...dann lieber ein zweites oder drittes LG kaufen...
-Eclipse-
Beitrag von -Eclipse- »
Ich hab mal ein bischen rumgesurft.......
Und in der Beschreibung vom Robbe Lipomat 5-4000 hab ich folgendes gefunden:
"Das Gerät besitzt 5 separate, voneinander unabhängige, hochpräzise Ladeausgänge. Über das Voltage Sensorkabel des Lithium-Akkus werden die einzelnen Zellen des Akkupacks individuell auf 4,2 Volt Lade-Schlussspannung geladen. Damit ist sichergestellt, dass ohne Zeitverlust am Ende der Ladung alle Zellen die gleiche Spannungslage besitzen"
verstehe ich das jetzt richtig, das mann damit 5 Akku´s gleichzeitig laden kann?
mfg Torben
stang6t8coupe
ich glaub eher dass das von nem 5S Pack die einzelnen Zellen laden kann.
C-YA All
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
glaus
Beitrag von glaus »
den von elv gibts auch für 250 als bausatz... zeitaufwand ca. 14h...
Hat sich bedankt: 7 Mal
Nacheinander, soweit ich weiss.
paede
Beitrag von paede »
Poly Charger 4 - Charge up to four Li-Po batteries at once
letzte woche bei www.helihobby.com bestellt ... bin gespannt wie gut der ist.
es lassen sich jedenfalls 4 akkus (bis 4zellen) bei 3A laden zu einem sensationellen preis von 100$
Helix
Beitrag von Helix »
glaus hat geschrieben:den von elv gibts auch für 250 als bausatz... zeitaufwand ca. 14h...
den ALC 8500 habe ich als Fertiggerät bei Ebay mit voller Garantie für 253 Euro gekauft. Zeitaufwand 5 min. :wink:
Ist wirklich ein super Teil. Lädt alle Arten von Akkus und ist upgradefähig für neue Techniken der Zukunft. Hat allerdings keinen Balancer an Bord. Da verwende ich die Orbits.
Gruß Dieter
mumba
Beitrag von mumba »
schon erfahrungen mit dem Poly Charger 4?
T-REX 600 Alu
3x 3152 auf der TS
401er +9254 aufm Heck
550er HT Blätter
Zurück zu „Ladegeräte“
