Hallo Leute,
hat von Euch einer Erfahrung mit diesem Teil von www.heliup.be ??
Artikelnummer CLP00088. Erhältlich in Deutschland durch www.e-heli-shop.de. Leider Liefern diese das Tuningteil OHNE Beschreibung aus und haben auf Anfrage auch nur ein "tut und leid, aber haben wir nicht" auf Lagen.!!
Würde mich über hilfe sehr freuen. Eventuell in form eines Bildes....oder so.
Umrüstsatz auf Kugellager für Original Nickanlenkung
helicopter
#1 Umrüstsatz auf Kugellager für Original Nickanlenkung
Fliegst Du schon, oder Träumst Du noch...
Micro Star 400, CFK-Blätter, Brushless Protech, LiPo 3 Zellen 2000, GR 310, AWASCON-Akkuschutz, Modifizierte Heckanlenkung, Alu Rotorkopfteile....
Jet Rager Bell 206, SSM-Mechanik 180cm, ZG 230, Alu-Blätter Heck- und Hauptrotor, GY-401, 4 Zellen/3000 mah, Akkuweiche, 4x3001, 1x 9201, 2 Blitzer, 4 Blinklichter....
Vario Sky Fox im Shark-Rumpf, 61er Os-Max Motor, GY-401, Sanyo 4/2400, 5x GR4041, GFK-Hauptrotorblätter, CFK-Heckrotorblätter
einen Link zur PDF Einbauanleitung für den Heliup Riemenantrieb gibt es bei RC-City, glaube ich. Der enthält auch die Nickanlenkung
Edit: Hier isser: http://www.rc-city.de/shop43/DE/infos/B ... _instr.pdf
Zuletzt geändert von Chris_D am 27.01.2005 13:56:39, insgesamt 1-mal geändert.
helicopter
Hi Chris,
vielen dank, aber leider nicht das richtige. Bei meinem Tunigteil handelt es sich um die "BB kit for plastic elevator arm". Also nicht komplett Alu sondern mit der Original Anlenkung oder so.
Das Set besteht aus: Zwei Aluteile mit je einem Kugellager, zwei Schraunen, zwei Beilagscheiben, eine Aluplatte mit drei Löchern.
Zu sehen unter www.heliup.be mit der Nummer CLP 00088.
Oder unter www.e-heli-shop.de.
Richard
Richard
helicopter
Hi Chris,
sorry habe nur die hälfte angeschaut.....alles bestens!!!
Danke und Gruß
Danke und Gruß
