Hallo Peter,
Laut "RCE-B3X External BEC instruction manual" liefert es
einen maximalen Dauerstrom von 3A bei 5,8V
Ob das für 4 Digi-Servos reicht, müssen andere beantworten.
HTH
Wolferl
Align externes BEC
#1
Meine Flotte:
T-Rex 600CF: aus dem Set, 3xS9202, 1xS9254, Gy401, 6s1p FP4900, RX:Graupner C600, BCE-BL75G, Align Motor
T-Rex 450XL CDE: aus dem Set, 3xHS55, 1xS3108, Gy401, 3s1p Kokam 2000, Tsunami 30 an 450TH
TwinStar I: SPW 140cm, Antrieb: 2x 480BB an Aeronaut Carbon 6,5x4", 8xGP3300
Shocky SU31: SPW 110cm, Eigenbau, AXI2212/26 an 10x4,7" APC, 3s1p Kokam 1500
Segler Graupner Junior Sport: SPW 210cm, Antrieb 600BB an CamProp 11x8"
Sender: Graupner mc22
Naja, wenn es im 600er Rex für 4 Digiservos + Kreisel reicht, warum dann nicht in einem anderen 50er Heli?
Helitron Qualität sollte man aber beim Preis von 17 EUR nicht unbedingt erwarten.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Hallo Chris,
Naja, ich hab ja nur *ein* Digi-Servo dran, das S9254 am Heck, auf der TS sind S9202. Das sind ja "normale" Servos wie ich annehme.
0,75A pro Servo erscheint mir ein bissl knapp.
vg,
Wolferl
vg,
Wolferl
Meine Flotte:
Die meissten fliegen den 600er mit 4 Digiservos.
Hitec/Futaba zumeist. Habe noch nichts über BEC Probleme gelesen.
Überhitzte Regler schon eher mal
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#5 Re: Align externes BEC
Pietmohr hat geschrieben:Hallo,
ich möchte das externe BEC von Align (das vom T-Rex 600) in einem anderen Heli einsetzen.
Wie schaut es denn mit der "Qualität" des BEC aus reicht die Leistung um 4 Digi Servos zu betreiben oder ist es was schwach auf der Brust.
Ich würde mich sehr über Antworten freuen.
Vielen Dank im Voraus und Grüße aus Aachen
Peter
ich gehe mal davon aus du meinst das hier
Eigentlich ist das kein BEC, den BEC steht für "Battery Elimination Circuit", also Schaltung um die Battery los zu werden, was ja nicht stimmt, man braucht ja trotzdem eine Empfänger Battery auch wenn es sich dann um einen zweizelligen LiPo Akku handelt.
Die Schaltung ist wirklich gut und funktioniert bisher bei allen Piloten die ich kenne und die diese benutzen mit sämtlichen Servo Kombis (auch voll digital Servo Ausstattung) sehr gut. Ich war auch sehr skeptisch und schau mir die Schaltungen erst mal von innen an und war vom Aufbau sehr angetan.
Grüße,
Walter
