Störung oder Pilot ? Hilfe ist gefragt!
Rexphil
#1 Störung oder Pilot ? Hilfe ist gefragt!
Beitrag von Rexphil »
Ich habe schon einige Akku Ladungen mit dem Rex hinter mir und bin langsam am versuchen kleinere Rundflüge zu fliegen (mehr Eckig als Rund).
Ich habe schon zwei dreimal erlebt, dass ich die Kontrolle verloren habe und könnte trotzdem vermeiden dass vieles kaputt geht (hat mir bis jetzt nur einen HZR gekostet). Ich weiß eigentlich nicht so genau es an mir lag oder, ob irgendwelche Störungen dafür verantwortlich sind.
Deswegen wollte ich einige Bilder posten und die Spezialisten Fragen, ob irgendwas in meiner Elektronik- bzw. Antenne Anordnung bedenklich wäre.
Kann die Ferrit über den Empfänger stören? Der Chassis ist aus CFK, CFK ist leitend und bildet einen Faraday Käfig rundum den Empfänger, kann es ein Problem sein?
Nach der Störung habe ich leider vergessen zu kucken was der Empfänger anzeigt (LED bis Schulze). Ist eigentlich nicht so einfach bei Tageslicht was zu sehen.
Morgen wird geflogen! Ich hoffe dass ich noch heute einen guten Rat bekommen kann.
Philippe
T-REX 550 E Super Combo Mini VStabi 5.0 Regler Jive 80HV+
T-REX 250 SE Super Cobo Mini VStabi 4.0 Regler YGE 18A
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Funjet mit Tuning Antrieb
Parkmaster 3D
Rexphil
Verfasst: Heute um 20:15 Titel:
die Fotos sind echt schön Groß
Das was ich ändern würde wäre deine Antennen Verlegung.
Das, Antenne durchs röchen vor, und am Rörchen zurück finde ich nicht so Prickelnd. Und schau darauf das die Antenne nirgends das CFK berührt -> Statische Entladungen -> Strörung -> Heli macht bumm
Meine Antenne geht hinten am Chassis raus, in einem Bogen runter zu den Kufen, durch eine Seperate Hülle vor und in einem Bogen zur anderen Seite in das normale Antennenröhrchen das eben falls so weit unten wie möglich befestigt ist am Landegestellt, und von da dann nach hinten.
Ich habe allerdings auch nicht eine so lange Antenne
_________________
Grüsse
Andy
Funke: FX 18
Logo 10 3D Tango 45-13, GY401+S9254, Jazz 80, 3x HS-225, 5S EVO20
T-Rex CDE: 450TH, RCE-BL25T, MS-44 Gyro, 3xFS60, Heck: S 3110
Bell 47G
GWS Me-109: Fliegt
Interceptor Impeller: Steht zur Zeit nur rum
Hallo Andy,
Danke für den Hinweis. Ich kann nicht ausschliessen, dass die Antenne den CFK berühren hat. Das werde ich noch ändern !
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Basti 205
Beitrag von Basti 205 »
Ich habe auch nur Störungen mit meinem Selbstbau, liegt aber warscheinlich am DD Motor.
Ich habe schon viel mit der Antenne gespielt.
Es macht schon einen großen Unterschied ob man die Antenne von vorn oder von Heck durchs Rörchen schiebt.
Wenn ich die Antenne zum Heck gespannt habe hatte ich mehr Störungen.
Ich habs sogar schon so weit getrieben das ich den Emfänger an einem Bretchen weit weit weg vom Hubi platziert habe, das hat aber garnichts gebracht
Meine Störungen sind weg wenn ich die Antenne frei runter hängen lasse, ist beim 3D flug aber nicht ratsam.
FPK
Beitrag von FPK »
Die Antenne kann evtl. komplett von Chassis, Verstrebungen und Heckrohr abgeschattet werden kann, wenn Du den Heli nach rechts drehst. Also: Antenne von hinten durchs Röhrchen, vorne um den Heli und in einem zweiten Röhrchen nach hinten zurück.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
kfo-heli
Beitrag von kfo-heli »
ein Bild von meinem Antennenverlegung:
Hughes-ohne Haube.jpg (66.47 KiB) 828 mal betrachtet
MfG Andreas
Rexphil
Ich habe die Verlegung vorläufig so ausgeführt.
Zuerst habe ich den Empfänger umgedreht, damit die Störungsled von unten zu sehen ist.
Dann habe ich die Antenne direkt am Empfänger abgefangen und nach unten geführt und dann zurück im schwarzen Rohr.
Ich hoffe dass es so besser klappen wird. Morgen wird geflogen und bercihtet !
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
kfo-heli
oder so
MfG Andreas
kfo-heli
war etwas zu spät.
Viel Glück morgen
MfG Andreas
Rexphil
war heute auf dem Flugplatz und könnte keine Störungen feststellen. Es hat anscheint was gebracht.
Danke für die Hilfe.
Philippe
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
dangei
Beitrag von dangei »
schmeiss den schulze weg!!! mir ist die woche 2x mein Roxxter flöten gegangen wegen dem sch... teil!
Rexphil
dangei hat geschrieben:schmeiss den schulze weg!!! mir ist die woche 2x mein Roxxter flöten gegangen wegen dem sch... teil!
Ich habe extra den Teil gekauft, weil es eigentlich sehr gut sein sollte. Gibt es weitere schlechte Erfahrungen ? Bin übberrascht. Kann es an was anderes liegen ?
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
ATK
Beitrag von ATK »
Och nö, fang nicht so an :( , ich habe mir auch extra den Schulze geholt, weil mein Logo dank ACT DSQ 8 in das Maisfeld abbog
Hattest du Komplettausfall oder nen Haufen Störungen?
Grüsse
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
Rexphil
Der Heli hat sich plötzlich in alle Richtungen für eine kurze Zeit bewegt, und dann war es bis näschtes mal vorbei.
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
cyclio
Beitrag von cyclio »
Sorry, aber solche Aussagen finde ich ziemlich daneben! Der Schulze Alpha ist und bleibt ein sehr guter Empfänger und ich würde den Fehler erstmal bei Dir, bzw. Deiner Antennenverlegung suchen. Wenn er bei vorherigen Flügen nicht geblinkt hat (ja dafür ist die LED), liegt's bestimmt nicht am Empfänger. Hat er geblinkt, hättest Du ja etwas unternehmen können (andere Platzierung, Antennenverlegung, usw.).
Gruß Meik
- Tarot 500, LTG-2100T + S9257, 3x HS-255BB, BL60G + BL500L
- T-Rex 250 Super Combo
- Hyperion EOS0720iNET, LiPos von: Kokam, SLS, Outrage, Align
- DX7 + AR7000 & AR6100E
Rexphil
Danke cyclio. Bin beruhigt !
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Zurück zu „T-Rex 450“
