Hallo zusammen,
fliege seit gestern einen 47G/V06
habe ein ätzendes Geräusch, welches Drehzahl abhängig ist, hört sich an als ob ein Kugellager schlägt oder eine Welle nicht richtig im Lager geführt wird.
Habe alles schon mal zerlegt, gereinigt, geölt und wieder zusammen gestetzt.
Kein unterschied. Die innere Welle ist ein Antikollisionsteil aus Alu.
Die Kugellager machen mir keinen soliden eindruck. Die Passungen von Wellen und Lagersitzen sind auch nicht gerade prall.
Zahnrad der äußeren Welle ist fest.
Hat irgend einer eine Idee oder Hinweis?
Andy
Lagerschaden o.Ä.?
Hi Black,
Auf die Flugeigenschafften hat das keine auswirkungen, wobei ich nicht weiß ob es auch noch anders geht, weil ich keinen vergleich habe. Hört sich nur "krank" an ( je nach Drehzahl ).
Meine 47G schüttelt sich ein wenig, am besten am Heck zu sehen, wenn ich dahinter stehe (wie ein kleiner Lämmerschwanz ca.+/- 15mm).
Andy
Andy
Bei mir waren die Schrauben des unteren Rotorkopfes zu weit reingedreht und schliffen an der Innenwelle, prüfe das mal.
Gruß!
Gruß!
Gruß, Jörg!
MX12,
EP 100 Pro
Honey Bee King II für den Garten.
Gensmantel Heaven auf der Werkbank
und div. Depronflieger
MX12,
EP 100 Pro
Danke R2*D2
hatte ich schon beim zerlegen nach geschaut und getestet, braucht man bloß durch die Hohlwelle schauen und mal eine im Durchmesser passenden Dorn reinschieben. ggf. die Schrauben ein wenig abfeilen.
Ich vermute eher das die Ritzel und Zahnräder nicht genau passen oder wie gesagt, das eine Welle im Lager schlägt.
besten Dank für den Hinweis
Andy
Andy
Nehm den Heli doch mal in die Hand,und lass ihn mal hochlaufen bis
das Geräusch zu hören ist.Vielleicht kannst du es denn akustisch etwas
besser einorten von welchem Teil es kommt.Und schau dir gleich mal
die Rotorblätter an ob sie in einer Spur laufen!
