hier mal ein Auszug aus dem Beschriebenen des Gyros :
Ultrakleines und preisgünstiges Piezo-Kreiselsystem für Helis und Flugmodelle.
Einsetzbar für die Stabilisierung der Heckrotorfunktion bei Hubschraubermodellen, oder einer beliebigen Funktion bei Flugmodellen, wenn diese mit einem Servo gesteuert wird.
Der Piezo-Sensor besitzt eine wesentlich größere Sensibilität, wodurch auch kleinste Modellbewegungen sofort erkannt und ausgesteuert werden.
In Verbindung mit einem schnellen Servo ergibt sich eine sehr gute Stabilisierung.
Die dem Piezo-Sensor eigene, erheblich bessere Störsignalausblendung verhindert ein frühzeitiges Aufschwingen des Regelkreises, so daß eine höhere Stabilisierungswirkung eingestellt werden kann als bei mechanischen Kreiselsystemen.
Über ein Potentiometer am Kreisel ist die Kreiselempfindlichkeit von 0-100% stufenlos einstellbar.
Wegen der Baugröße und dem geringen Gewicht ideal auch für kleine Elektrohelis.
Da es sich um keinen HH Gyro(sehe ich mal so) handelt, brauchst du normalerweise eine Einstellung des Drehmomentausgleichs(Anstellwinkel der Heckrotorblätter bei Drehmomentänderung des Hauprotors wird beigemischt) über den Sender. Wenn deine Funke das hergibt , auch für den Negativpitchbereich. Sonst wirst du das Problem bei überschlägen wohl nicht in den Griff bekommen. Ansonsten nimm dir nen 401 und ein 56 Hitec und du kannst Überschläge machen wie du willst.
Schau mal in deiner Anleitung des Gyros ob da was bzgl. Beimischung steht.
Sollte ich mich bezüglich des Gyros Täuschen ( Beimischung ), dann bitte korrigieren.
