Hallo Leute,
ich habe durch einen glücklichen Zufall 500 Euro für einen Heli übrig, aber keine Idee, was ich ausser einem Modell noch brauche, bzw. was den was ist bei all diesen versch. T-Rex / Spirit ...
Ich spiele nun schon seit mitte Juni mit einem Dragonfly 22e und 2 Dragonfly 4 und 2 Piccolo aus der Restekiste herum.
So richtig Fun kommt dabei aber nicht auf, weil fliegen entweder nur in der Wohnung geht (Schweben üben) oder bei wenig bis gar kein Wind draußen.
Ich will nun einen Heli haben, der auch bei etwas mehr als leichtem Wind Draußen zu fliegen ist.
Ich habe schon (Zum Spielen mit dem DF 22e per eBay angeschafft):
1 Stk. MX 12 Sender
1 Stk. SMC-14 / 35s Empfänger
1 Stk. R700 Empfänger
1 Stk. GY-401 Gyro
1 Stk. Otter 35 BL-Regler
1 Stk. Walkera 180L (BL-Motor 20A)
1 Stk. LiPo Akku 3s / 2200 mAh / 10 C
Welcher von den 6 Sorten T-Rex (wie z.B. bei freakware angeboten zw. 150 bis 450 Euro) oder welcher Spirit würde mit den wenigsten Zukäufen mit den Komponenten da oben flugfertig ?
Ich bin durch die Vielfalt schlicht und ergreifend überfordert.
Danke für eure Beratung.
Was brauche ich für einen vernünftigen Heli noch ?
- Heli_Crusher
versuch es doch mal mit dem neuen caliber3 von kyosho!der ist seit 2wochen auf dem markt,vormontiert und mit nem verbrenner ausgestattet.habe ihn mir gestern im laden angesehen und werde wohl zuschlagen.kostet 299€ ist zwangsweise nach dem aufbau auch gleich eingestellt! infos unter: www.kyosho.de mfg,rene
Also mal sehen..
Du brauchst auf jedenfall nen Bausatz..
T-Rex HDE/CDE 150€
Dann einen Motor.. der Otter ist da etwas wählerisch, 450TH geht afaik nicht. Bliebe der 430L, der läuft zumindest im Jeti Advance Regler (der auch nicht mit dem 450th klarkommt) einigermassen. 50€, für 60€ bekommst du noch nen Align Regler dazu, wäre evtl ne Alternative gleich das Set mit Regler und Motor für 210€ zu nehmen und den Otter für sonst was zu benutzen oder zu veräussern.
Servos, 3x HS65HB 75€
HeckServo FS61 Speed Carbon 20€
Das sollte es gewesen sein. Sind so etwa 300€.
Wenn du an die 500€ Grenze willst, dann nimmste den SE mit Motor-Regler-Set für 430€ + Servos.
In beiden Fällen brauchst du aus deinem Sortiment dann die MX12, einen Empfänger, den GY401 und den Akku (wobei der Akku vermutl. etwas unterdimensioniert ist).
Zum Spirit kann ich leider nichts sagen.
T-Rex HDE/CDE 150€
HK 450 Pro: DFC, Robbe Roxxy 940-6, 430XL, 3x SH0253, FS61SCd, 3GX, R617FS, Turnigy 2200mAh 30C 3S, 325mm Align 3G
HDX 500 SE: Roxxy 960-6, Scorpion HK-3026 880KV, 3x FS 550 MG Digi, LTG-6100T/G, R617FS, SLS ZX 3700mAh 30C 4S, 435mm HT
X50E: ICE280 HV, 600MX(510KV), 3x DS610, DS620, vStabi Pro, R617FS, Zippy Compact 4000mAh 25C 10S, 600mm GCT Ultra
PhoenixRC
Futaba T8FG
- Heli_Crusher
Nach langem Hin und Her ....
(*Trommelwirbel*)
And the winner is: Tomahawk HT-CCPM ......
Ich warte nur noch bis Anfang November, dann wird zugeschlagen.
Über Winter kann ich bauen und dann, wenn das Wetter und die Lage draußen es zulässt, wird geübt, geübt, geübt.
(*Trommelwirbel*)
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
