Seite 1 von 2
#1 Balanceranschluss an den Kokam 2000 basteln ? Wie ?
Verfasst: 14.09.2006 18:26:24
von eemceebee
Ich hab nen Kokam 2000 (ohne balancer anschluss) und Lipochecker pro. Nun stellt sich die Frage wie ich nen Anschluss an den Akku bekomme. Gibt es für sowas Anleitungen ???
Verfasst: 14.09.2006 18:54:46
von bennyheizer
kommt drauf an, welches System du verwenden willst.
ich benutze hauptsächlich das Graupner/Robbe-system. einfach im modellbauladen, das sensorkabel für das genannte system kaufen und da ist eine anleitung mit dabei, wie du die kabel anlöten musst.
weiterhin brauchst du dann von Orbit den passenden D-Sub-Adapter für das jeweilige system.
benny
Verfasst: 14.09.2006 19:06:15
von Chris_D
Zunächst musst Du Dich mal für ein Steckersystem entscheiden.
Der Orbit Balancer hat ja den Com Port als Eingang. Als Stecker für die Akkus würde ich aber was Kleineres nehmen :lol:
Ich verwende das Robbe/Graupner Stecksystem, ganz einfach weil es das billigste ist. Einen Adapter für den Orbit auf Robbe/Graupner gibts ja zu kaufen, die Robbe Stecker 4 Adrig für den Akku ebenfalls.
Im Fall der Robbe Stecker sieht das dann so aus:
Du hast 4 Adern: 1x Schwarz, 2x Weiss, 1x Rot
Schwarz kommt an den - Pol des Packs, das erste weisse Kabel an die +/- Verbindung zur nächsten Zelle, nächstes weisses Kabel an -/+ Verbindung zur dritten Zelle und das rote Kabel schliesslich an den + Pol des Packs. Ein Belegungs- und Anschlussplan liegt auch jedem Stecker bei.
Du brauchst natürlich nen Lötkolben und passenden Schrumpfschlauch, um den Akku nach dem Umbau wieder einzuschrumpfen.
Verfasst: 14.09.2006 20:12:21
von eemceebee
Ich habe den Stecker schon für das Graupner System mitgekauft,....brauche quasi nur noch den Stecker um es an den Lipo zu löten. Wo kriegt man die ?
Verfasst: 14.09.2006 22:43:27
von JMalberg
Wenn du den Schrumpfschlauch aufschneidest ist die Gewährleistung futsch :(
Verfasst: 14.09.2006 22:52:54
von Chris_D
JMalberg hat geschrieben:Wenn du den Schrumpfschlauch aufschneidest ist die Gewährleistung futsch :(
Jo, aber wenn ihm sein Akku lieb ist, lötet er nen Balanceranschluss dran :wink:
Die Robbestecker gibt`s bei EHS und RCC :)
Verfasst: 15.09.2006 10:22:58
von mibsoft
Da ein Akku eh ein Verbrauchsmaterial ist stellt sich eh die Frage, in wie weit es da überhaupt Gewährleistung/Garantie gibt. Also bei Handy-Akkus ist nach 6 Monaten definitiv schluss und die werden bei weitem nicht so sehr belastet wie "unsere" Akkus
Verfasst: 15.09.2006 10:37:22
von eemceebee
Also, wie hoch ist die Wahrscheinlcihkeit, das mir nach ein paar mal benutzten jemand nen Akku umtauscht ???
Verfasst: 15.09.2006 10:43:21
von labmaster
eemceebee hat geschrieben:Ich habe den Stecker schon für das Graupner System mitgekauft,....brauche quasi nur noch den Stecker um es an den Lipo zu löten. Wo kriegt man die ?
Wenn du in Köln bist und so nen Kabel schnell brauchts, dann fahr bei freakware in Kerpen vorbei, die haben die Robbe/Graupner Balancer Steckerkabel für 3S auch vorrätig (ist derzeit nicht im WebShop, sind aber hunderte davon im Lager, frag am besten den Hernn Elsen)
Grüße,
Walter
Verfasst: 15.09.2006 10:45:25
von eemceebee
Danke, genau DASS wollte ich gerade nachschauen/fragen ;)
Aber gibbet irgendwo ne Anleitung wie man die Kabel an das Akku bringt ??
Verfasst: 15.09.2006 11:07:52
von labmaster
eemceebee hat geschrieben:Danke, genau DASS wollte ich gerade nachschauen/fragen ;)
Wenn du vor Ort bist , lass dir das Muster Zeigen welches ich da gestern extra gemacht habe (Kokam 2000 mit angelötetem Kabel) frag dazu am besten den Ralf) und nimm am besten auch gleich ein Stück passenden Schrumpfschlauch mit um den Akku Pack nachher wieder einzuschrumpfen.
Denn Schrumpfschlauch gibts zwar offiziell auch noch nicht beio freakware, ist aber da, also sagst du das du das von mir weißt. :)
Grüße,
Walter
Verfasst: 15.09.2006 11:12:46
von eemceebee
Danke, mach ich :)
Verfasst: 15.09.2006 14:04:37
von glaus
mibsoft hat geschrieben:Da ein Akku eh ein Verbrauchsmaterial ist stellt sich eh die Frage, in wie weit es da überhaupt Gewährleistung/Garantie gibt. Also bei Handy-Akkus ist nach 6 Monaten definitiv schluss und die werden bei weitem nicht so sehr belastet wie "unsere" Akkus
nach meinem wissen gilt die gewährleistung immer 2 Jahre.
Garantie ist Freiwillig vom Hersteller...
aber gewährleistung beim händler hast du im prinzip auch auf verbrauchsmaterial... das Problem bei der Gewährleistung ist (allgemein) nur, dass du nach 6 Monaten beweisen musst dass der Mangel bereits beim Kauf vorgelegen hat... davor muss dir der Händler das Gegenteil beweisen...
Verfasst: 15.09.2006 14:39:26
von mibsoft
Jein
Verbrauchsmaterial kann ja verbraucht werden ;) Wenn meine Druckerpatrone nach 2 Tagen leer ist kann ich auch nicht verlangen, dass das auf Garantie geht. Und ein Akku hat eben auch einen gewissen Verschleis. Und wenn das Ding nach zu wenigen Zyklen schon zu schlecht ist dann ist das evtl. eben einfach kein Defekt sondern eher ein Qualitätsmangel. Hat denn da niemand praktische Erfahrungen in der Hinsicht?
Verfasst: 15.09.2006 14:46:37
von glaus
wenn er nach wenigen zyklen defekt ist und man plausibel machen kann dass das zu früh ist müsste er eigentlich nachgebessert ;-) oder ausgetauscht werden...
aber das solten unseren "shop-mitarbeiter" eigentlich besser sagen können... *zurückzieh und warte*
