Trex Einsteigerset zusammenstellen?
antanis
#1 Trex Einsteigerset zusammenstellen?
Beitrag von antanis »
Hallo zusammen, nachdem ich vor 4 Jahren schon den Piccolo erfolgreich geschrottet habe :oops: möchte ich nun endlich mal Hubi-Fliegen lernen.
Als Opfer hatte ich mir zuerst den Dragonfly 37 auserkoren. Nachdem ich hier aber als stiller Mitleser schon entnehmen konnte, daß mich dieser kaum weniger kostet, als das Referenzmodel, habe ich mich nun für den Trex entschieden. Es soll also der XL CDE V2 werden.
Nun habe ich ein Limit von 600-700 Euro mit dem ich alles! abdecken muss. Hierzu habe ich mir nun einige "Einkaufszettel" geschrieben und würde mal gerne hören, was ihr so davon haltet.
Variante 1:
Trex 450 150,-
Robbe GY401 140,-
Jazz-Regler+450F 150,-
4x Tower SG90 Servo 33,-
MX12+R700 150,-
Lader+Lipo 100 Euro?
zusammen ca 660 Euro
Variante 2:
Trex 450+BL430L+BL35G 210,-
FX18 Heli-Set 390,-
Lader+Lipo 100,-
zusammen ca. 690,-
Variante 3:
Trex 450 150,-
FX18 Heli-Set 390,-
Jazz + 450L 150,-
zusammen 790 Euro ->Schmerzgrenze deutlich überschritten! Evtl. mit Rabatt 700 Euro ??? Hat da schon jemand Erfahrungen?
Gibt es noch bessere Varianten?
Die FX18 würde ich aufgrund der 8 Kanäle der MX12 vorziehen, schon alleine um den BL-Regler nicht über Gear einstellen zu müssen, bzw. um den GY 401 anschließen zu können und noch einen freien Kanal (für Fahrwerk, Beleuchtung etc.) zu haben.
Markus
labmaster
Beitrag von labmaster »
Variante1:
jedoch mit anderen Servos und für den Rex brauchbaren Empfänger
Servos:
3 x HS65HB
1 x HS56HB
Empfänger:
Schulze Alpha 8
oder
Jeti Rex 7 MPD
und Akkus hast du glaube ich vergessen.
2000 bis 2300 mAh mit 15 bis x C Rating mit einem ca. Gewicht bis max. 200g (Gewicht kann auch mehr sein, kommt halt auch auf die erwünschen Flugeigenschaften an)
Grüße,
Walter
TobyK
Beitrag von TobyK »
vielleicht wird Dir die MX12 (hab ich auch) sympathischer, wenn Du sie bei Schwab-Modellbau für 123 Euro inklusive R700 (dann aber ohne 507er Servo, das ja eh keiner braucht) kaufst
Tobias
flieger-und helilos....
Mad Jack2
Beitrag von Mad Jack2 »
hallo zusammen,
würde auch die variante 1 mit Servos: 3 x HS65HB 1 x HS56HB Empfänger: Schulze Alpha 8 vorschlagen. mit der MX 12 kannst du Gas u.
Pitch sehr gut auf einander abstimmen und du hast noch ein Kanal für Fahrwerk oder so frei. oder du kaufst dir die MX 16 S die kiegst du schon für 200.- . der R700 Empfäner geht auch sehr gut.
Du kannst auch den Rex mit regler u. motor kaufen und später wenn du Geld übrig hast den Rex aufmotzen. So hab ichs gemacht.
Gruss Heinz
T-Rex SE
RS-LRK 260.15 Heli 2300 U/V von Rolf Strecker mit 15er Ritzel
Jazz 55
GYRO SRVS G490T Kreisel
Graupner C-261
3 Zellen,Kodam 3200 mAh
MX-12
antanis
ich seh schon, mit den Servo´s komm ich nicht weiter. Ist der R700 auch Mist?? Tut´s der nicht im Trex (sind mit den Servo´s zusammen schon der Jazz-Regler und der 450L).
Somit bin ich bei folgendem:
Trex 450XL CDE V2 (inkl. 430L+35G Regler) 210Euro bei Freakware
MX12 (ohne Servo/Empfänger) 115Euro bei Schwab-modellbau
Servo´s 3x HS65, 1x HS56 82Euro auch bei Schwab
Schulze alpha 8 65Euro bei Freakware
GY 401 140Euro bei Freakware (schlimm wenn import??)
Lader: Robbe PowerPeak300 + Equalizer 50Euro
Akuu: 2000mAh/15C 50Euro bei RC-Toy
zusammen: 712 Euro
oder:
Trex 450 210Euro
FX18 Heli-Set 390 Euro
Lader+Akku 100 Euro
zusammen: 700 Euro
Vorausgesetzt, der Empfänger und die Servo´s sind nicht auch so schlecht wie bei Graupner...
Alles in allem läuft es also auf die Funke raus. Frage: Komm ich in die Verlegenheit und benötige irgendwann einmal mehr als die 6 Kanäle der MX12? Das der Gyro noch einen eigenen Kanal braucht hab ich schon rauslesen können, aber wie sieht es mit dem Steller/Regler aus? Wird der Jazz auch auf einen extra Kanal gelegt um irgendwas umzuschalten? :oops:
Vielen Dank schonmal für die Antworten. Ich verspreche auch, einen Baubericht, wenn ich die Teile (leider erst im November) bekomme.
Markus
Zuletzt geändert von antanis am 18.09.2006 12:38:23, insgesamt 3-mal geändert.
Heiner Jünkering
Beitrag von Heiner Jünkering »
Hallo Markus,
warum kaufst Du nicht alles bei einem Händler? Was machst Du, wenn etwas nicht lieferbar ist, oder nicht zusammen passt???
Und warum möchtest Du einen Importkreisel für 140EUR kaufen, wenn der robbe 139,-EUR kostet??
Fragen über Fragen aber vielleicht ist das auch nur dein Problem...
PS. wer schon mal S3107auf TS und FS61BB auf Heck im Rex hatte baut kein Hitec mehr ein...
Take the power to the sky!
antanis
Hi Heiner,
-Weil nicht jeder alles hat, wenn ich alle Komponenten ausgesucht habe, werd ich diese natürlich den Händlern komplett vorsetzen und mir ein Angebot machen lassen.
-ich kenn ja den Unterschied nicht. Wenn der Import schlechter ist (warum?) dann würde ich den natürlich nicht nehmen. Aber was, wenn der Händler nur Import hat, und ich alles von einem haben möchte :twisted:
-3107er wären ja beim Heli-Set dabei. Wenn du mir jetzt noch sagst, daß der Robbe Empfänger vom Empfang her mit dem Schulze mithalten, kann (und das auch noch sicher weisst und nicht nur glaubst) bist du mein Personal Hero of the Day :)
Markus
TobyK
Beitrag von TobyK »
was hast Du gegen den R700?
Den habe ich ebenfalls im Rex und hatte ihn auch schon vorher in zahlreichen anderen Modellen (Logo 10 3D, Twinstar...)
hatte nie Probleme mit dem Ding
Ist Schwab mit dem Preis für die MX12 raufgegangen?
Ich habe vor mir die Rechnung meiner MX12 liegen: MX12+R700 ohne Servo für 123 Euro (war am 19.04.2006)
Der Jazz braucht nur einen Kanal, der Gy401 derer zwei
Ciao
Tobias
Has thanked: 4 times
Been thanked: 4 times
Ist die selbe Hardware.
Aber Robbe als Firmenpartner/Generalimporteur (wie auch immer) von futaba, leistet halt vor Ort support, das wird bei einem aus HongKong (oder wo auch immer importiert) immer etwas schwierig.
Da biste auf den Händler angewiesen.
Ich denke, da ist Heiner evtl. etwas vorbelastet :)
Es gibt viele Leute, die mit den HiTec Servos sehr zufrieden sind.
Lutz Focke von LF-Technik (=> Roxxter) hat die als Standardsetup, so ganz schlecht können sie also auch nicht sein :)
antanis
Schwab verlangt nach wie vor 123 Euro für das Komplett-Set, würde ich auch zum Anfang nehmen und den Schulze irgendwann nachkaufen.
Zum R700 gibts schon einige Threads in anderen Foren, in denen er nicht besonders gut wegkommt. Soll sehr empfindlich auf Vibrationen und Funkstörungen sein.
@tracer: Welche hat Roxxter jetzt drin? die Futaba oder Hitec? Da preislich kein/kaum Unterschied ist, wäre es mir eigentlich egal...
Gyro nehm ich dann lieber kein Import-Teil...
Markus
PS: Was haltet ihr von einer Liste, mit den Standardteilen, die für den Trex in Frage kommen. Dann könnte man eine Pro/Kontra-Spalte und die jeweils günstigste Bezugsquelle hinzufügen(@Forumsgott aka Admin, wäre das OK von wegen Sponsoren etc??)
Ich habe bei den Roxxtern genau die Empfehlungen von Lutz Focke genommen:
R33 mit HS225BB
R11 mit HS65 (ich habe MG genommen)
labmaster
Heiner Jünkering hat geschrieben: Und warum möchtest Du einen Importkreisel für 140EUR kaufen, wenn der robbe 139,-EUR kostet??
Weils egal ist ? Der Händler ist eh immer der Ansprechpartner und die Hardware ist bis auf den Aufkleber identisch.
Das sehe ich aber genau anders rum, wer die Hitec Kombi in seinen T-Rex probiert hat wird sicher nie mehr S3107 mit mini Ärmchen und schon gar kein winzel FS61BB mehr fliegen wollen.
Sogar beim Align offiziellen FunFly in Taiwan war diese Kombi der Hit :-)
Grüße,
Walter
dangei
Beitrag von dangei »
einen schulze alpha hät ich zum Verkauf mit quarz 72 (A-Band)
antanis
Ach leutz, ihr machts mir einfach mit den Servo´s :(
Rein von den Technischen Werten sind die Robbe geringfügig besser geeignet (Schneller auf dem Heckrotor, bzw. stärker auf der Taumelscheibe).
Hm.. mal rechnen:
MX12+Akku+Schulze+Hitec-Servo+Gy401 = 410 Euro
FX18 Heli Set+FS61BB = 420 Euro.
Alles in allem dürften die sich also wenig nehmen. Somit bleibt es schon wieder an der Funke hängen. Nehm ich ein Set mit der FX 18, werdens die 3107er, ansonsten die Hitec mit der MX12 bzw. MX 16.
So, nochmal zur Frage von oben:
Brauch ich nur zum Steuern eine 6-Kanal-Funke, oder reichen 5??
Wie gesagt, möchte ich "Gear" wenn möglich freihalten.
Ich weiß, ich nerv etwas, aber ich möchte mir in ein paar Monaten nicht in den Hintern treten und denken "hätt ich nur..." ist mir einfach schon zu oft passiert!
Markus
antanis
Hm.. mal rechnen:
Markus
Zurück zu „T-Rex 450“
