Hi!
Bisher hatte ich immer Probleme, dass mein Riemen nach 2 Flügen immer wieder zu locker war, darum hab ich die Schrauben richtig feste angezogen, hat 10 Flüge gehalten, nun ist es wieder zu locker aber ich krieg die Schrauben nicht mehr raus, die Köpfe sind schon weg, was mach ich nun am besten ?
Ist ein Serien REX 450XL HDE.
Danke für eure Hilfe.
						Schrauben im Chassi durch was nun :(
Ich persönlich würde die Standardschrauben alle rausschmeissen und gegen Inbusschrauben ersetzen.. Erstens Qualität besser, zweitens, runde Köpfe gehören der Vergangenheit an...
Im Ebay bekommt man für 12 Euro + Versand 300 Teile M2 Inbusschrauben mit Muttern und Unterlegscheiben...
SPAWNI
SPAWNI
Gab es da nicht mal andere Schrauben?? Zum nachrüsten??
#5 Re: Schrauben im Chassi durch was nun :(
Sind die Köpfe weg oder nur der Imbus rund?BlackHeli hat geschrieben:...was mach ich nun am besten ?
Falls der Kopf oder ein bischen davon noch da ist, helfe ich mir so hier:
Für meinen Drehmel habe ich eine Mini-Trennscheibe, etwa 0,5mm dick. Damit schneide ich von oben (Drehmelachse und Schraubenrest bilden einen 90°-Winkel) einen Schlitz in die Schraube. Dann tut's ein normaler Schlitzschraubendreher...
Uwe
und zu deinem Heckrohr... leg einfach eine Lage Isolierband um die stelle, die in das Rohr get, herum, hat bei mir auch gehilf
Wens interessiert hier mal ein Ebaylink zu meinem Schraubenhändler:
M2 Inbus Schrauben
Qualitativ und Preislich wärmstens zu empfehlen....
SPAWNI
						M2 Inbus Schrauben
SPAWNI
