Warum schon wieder freilauf kaputt?
savage
#1 Warum schon wieder freilauf kaputt?
Beitrag von savage »
moin zusammen
da mir ja am wochenende das freilauf kaputt gegangen ist, hab ich mir ein neues bestellt. heute ist es angekommen und ich habs gleich verbaut. doch schon nach ein paar minuten testen ect. ist es wieder kaputt gegangen! warum das? was mach ich falsch? das kann doch nich sein das der mir nach nichmal 3min wieder kaputt geht! :evil: bitte um hilfe!!!
danke
mfg nick
Modell : T-Rex 450 SE
Motor : Align 430 BL 3550KV
Regler : Jazz 4-6-18
Kreisel : Futaba GY 401
TS-Servos : 3x Tower Pro SG90
Heck-Servo : FS 61 BB
Funke : Graupner MX-12
Emfänger : R700
Akkus : 2x Xtreme Power 1700mAh 20C, 1x Kokam 3S-1P 2000mAh
Status: achten in einer richtung und vor paar tagen die ersten kreise! :)
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Vermutlich die Hülse dazu schon bischen eingelaufen? Die muss man immer mit wechseln (sogar eher früher - ist laut Align ein Verschleissteil)
Grüsse wolfgang
savage
hab ich auch gemacht ist eine neue drin!
Emfänger : R700
ER Corvulus
Dann sollte aber länger halten - geölt/gefettet?
Riemen zu fest? "Sanftanlauf" nicht vorhanden? Zahnflankenspiel?
savage
ok hab ja zum glück gleich 2 bestellt. werde das gleich orndlich fetten. sanftanlauf ist an, flankenspiel ist ok aber der riemen könnte vieleicht etwas zu stramm sein. werde morgen mal berichten.
mfg nick
Emfänger : R700
Basti 205
Beitrag von Basti 205 »
Moin
Es kann gut sein das der zweite/ dritte Freilauf auch gleich hinn ist.
In den Hülsenfreiläufen entstehen unglaubliche Druckkräfte. Der Freilauf ist nicht in der Lage die Druckkräfte die auf den Käfig wirken selber auf zu nehmen, deshalb ist ein Aluring zur verstärkung drumm.
Ich gehe mal davon aus das man den neuen Freilauf in die alte Alubuchse einpresst/verklebt.
Wenn die Alubuchse durch Überlastung des alten Freilaufes mit gedehnt ist wird sich das neue Lager bei kleiner Last gleich wieder dehnen und greift nicht mehr.
Zuletzt geändert von Basti 205 am 20.09.2006 12:34:51, insgesamt 1-mal geändert.
DIY statt RTF
ER Corvulus
uii - wieder was gelernt :cool:
grüsse wolfgang (bei mir gingen die HZR's immer VOR den Freiläufen kaputt :oops:)
savage
und was soll ich jetzt deiner meinung nach machen?
Emfänger : R700
ER Corvulus
HZR auch neu?
oder das Ritzel mit Freilauf von Steffen K oder wie der hieß.
savage
nein das hab ich nich neu gemacht. also sollte ich jetzt ein neues hzr, freilauf und hülse nehmen? also immer wenn eines von denen kaputt ist besser gleich alles auswechseln?
Emfänger : R700
Basti 205
Jap.
Ich würde als nächstes Zahnrad gleich das ausprobieren.
Die orginal Zahnräder sind von der Rundlaufgenauigkeit eh unter aller Kanone.
DIY statt RTF
Bederl
Beitrag von Bederl »
Genau das selbe Problem hatte ich auch. Absturz nach nen Looping wegen dem blöden freilauf. Alles neu eingebaut und jetzt schon wieder passiert nach nur 2 flügen. Hat sonst niemand das Problem??
T-Rex 600 Nitro, 50er Hyper, 401 usw..
Graupner MC22
Zurück zu „T-Rex 450“
