Neuling baut Trex 450SE
ruecki1971
#1 Neuling baut Trex 450SE
Beitrag von ruecki1971 »
Hallo Freunde,
bin gerade mitten im Baugetümmel meines Trex 450SE! Da ich nicht genau über alle Sachen bescheid weiß möchte ich euch mal was fragen.
1. ) Welches Zahnrad muß/sollte man als Anfänger an den Motor montieren. Drei sind ja dabei!
2.) Welches Zahnrad sollte man für den Hauptrotor und Heckrotor nehmen? Zwei zur Auswahl weiß oder blau?
Kommen bestimmt noch mehr Fragen.
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Rücki :P
HarryMuc
Beitrag von HarryMuc »
Hallo Ruecki,
willkommen bei den Saurierliebhabern ;)
1. Es kommt darauf an, was du fuer einen Motor hast.
2. Mit angestrebter Drehzahl kleiner als 2600 ist die weisse Uebersetzung besser, willst du mehr als 2600, dann die blaue. Als Anfaenger wuerde ich dir aber zu weniger Drehzahl als 2600 raten und damit also zur weissen Uebersetzung.
Gruesse,
Harry
ruecki1971
Hi HarryMuc!
Danke! Der Trex ist aber auch ein wunderschöner Heli! Ich habe den standard Motor der beim Trex 450SE mitgeliefert wird. Es ist ein Align 430L mit BL35G Regler!
Ich habe übrigens gehört, dass der Regler bzw. der Kühlkörper nicht nicht richtig kühlen soll! Ist es ratsam, den Regler umzubauen? Oder sollte man ihn für den Anfang so lassen!?
Rücki
Basti 205
Beitrag von Basti 205 »
Ich hab auch gerade einen Rex se bekommen und schon geflogen.
Was war denn bei dir alles dabei :shock: beide Zahnradübersetzungen weis, blau und drei Ritzel.
Die müssen mich irgend wie beschissen haben, bei mir war blos die blaue Übersetzung und zwei Ritzel bei.
Von den Alignreglern habe ich noch nichts gutes gehört was das Regelverhalten an geht wenn er auch noch zu heiß wird ist mit den dingern irgend was faul mein 30A Jeti bleibt kalt.
DIY statt RTF
ruecki1971
Hi Basti!
Bei mir sind drei Ritzel für den Motor dabei! Wobei ich das mittlere Ritzel eingebaut habe! Glaub es hat 13 Zähne, die anderen haben 11 und 15 Zähne! Die Hauptzahnräder sind in weiß und blau vorhanden! Das Weiße war schon komplett vormontiert, das Blaue liegt als Bausatz dabei.
Hast Du Deinen komplett fertig bekommen? Oder hast Du ihn gebaut?
Kann mir mal jemand sagen welche Schrauben besonders mit Schraubensicherung behandelt werden sollten!
Rücki
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
Alle, die in Metall geschraubt werden.
Keine, die in Plaste geht.
Basti 205
Ich habe ihn Teilmontiert bekommen dh. Rotorkopf, Heck, Zwei Chassishälften, Heckrohr, Kufen.
Habe aber neu auch nur 370€ bezahlt
DIY statt RTF
Zurück zu „Fliegen für Einsteiger“
