Hallo Blade Piloten,
Beim Starten dreht sich der Blder nach rechts weg. Lt Anleitung muss die HR Beimischung erhöht werden poti im Uhrzeigersinn nach rechts. Dadurch wird es aber immer schlimmer. wenn ich den HR Beimischung reduziere poti nach links drehen ist es bess am Boden
Ist die aAleitung flasch oder mache ich eine Denkfehler und der Heli ist in der luft dann nich steuerbar ??
Bitte um Euere hilfe
Biss dann Tom
Bin ich blöd ?? Hechkrotor wirkung
Hmmm, musst mal schauen von welcher Blickrichtung die ausgehen ...
Ansonsten die Richtung wos besser wird. UNd dann gaaaaanz vorsichtig nen paar cm abheben zum testen ...
SPAWNI
SPAWNI
Das ist wohl falsch!
Wenn der Heli nach rechts dreht, ist die Beimischung zu stark. Das Poti muss also leicht nach links verdreht werden.
Die Einstellungen sollte so sein, dass der BLADE gerade stehen bleibt, wenn die Trimmung in der Mitte steht. Wenn die Drehung in größerem Umfang mit der Trimmung ausgeglichen wird, ist die Wirkung des Kreisels unbefriedigend!
Also immer sauber am Poti der 4in1 einstellen.
Grüße aus München
Wolfgang
Grüße aus München
Wolfgang
Liebe Grüße aus München
Wolfi
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
Wolfi
[/b]
