Was ist das für ein lipo?
#1 Was ist das für ein lipo?
hi zusammen,
hab mir gerade ein ladegerät gekauft den graupner ultimat 10. vorher hatte ich den lipo mit ein netzladegerät aufgelanden. jetzt weiß ich nich wieviel c der akku hat!? das ladegerät zeig mir 3c an aber auf den akku steht 20c! gibs das überhaupt? hab mal ein foto drangehängt. hab jetzt einfach drei c eingestellt und angefangen zu laden. ist es normal das er nach 10min von 10.01 volt schon auf 12.05volt geladen hat da der akku doch nur 11.1 volt hat!?
danke schonmal
mfg nick
danke schonmal
mfg nick
Modell : T-Rex 450 SE
Motor : Align 430 BL 3550KV
Regler : Jazz 4-6-18
Kreisel : Futaba GY 401
TS-Servos : 3x Tower Pro SG90
Heck-Servo : FS 61 BB
Funke : Graupner MX-12
Emfänger : R700
Akkus : 2x Xtreme Power 1700mAh 20C, 1x Kokam 3S-1P 2000mAh
Status: achten in einer richtung und vor paar tagen die ersten kreise!
Emfänger : R700
Hallo ,
das was du am Lader einstellst ist die Zellenzahl
1Zelle hat 3,7 V also haben 3 Zellen 11,1V
mit C wird die maximale Entladerate angegeben in deinem Fall 20C
das bedeutet 1700mA *20 also max. 34A
Wenn eine Lipo Zelle voll ist hat Sie 4,2V dein Lader sollte also bei 12,6V (3Zellen) abschalten, ist also OK und muss so sein!
grüße Michael
Geladen wird eigentlich nur mit 1 C! Heist also bei dir mit 1,7A.hab jetzt einfach drei c eingestellt und angefangen zu laden. ist es normal das er nach 10min von 10.01 volt schon auf 12.05volt geladen hat da der akku doch nur 11.1 volt hat!?
10 Minuten ist etwas schnell, und soetwas macht der Akku nicht lange mit!
Gruss Bosti
@Bosti,
ich glaube zu wissen, der Ultramat zeigt anhand der Zellenspannung die Anzahl der Lipo Zellen an in seinem Fall 3 und die hat angewählt. Und vermutlich eben 1700mA angegeben, bei den GRP Geräten gibt man die mA an die ein Akku hat nicht den Ladestrom
grüße Michael
Ok, aber 10 min von 10, auf 12, ist etwas zu schnell oder? Da läuft doch irgendetwas falsch oder lieg ich da so daneben?Mataschke hat geschrieben:@Bosti,
Gruss Bosti
hoffen wir er meldet sich nochmal
Ich kann das jetzt gar nicht so sagen , also meine nicd sind in ca 1min von 6,7V auf ca. 7,5 allerdings pulst da der Orbit noch in der Testphase!
Meine Lipos sind nie unter 10,6V aber auch sehr schnell bei 12V danach dauert es länger bis die Spng ansteigt
grüße Michael
ja hatte 1700mA eingegeben.
nach 82 min und paar sek war er fertig. bei 12,42v hat er aufgehört. ich denke mal es hat alles geklappt. danke für eure schnelle hilfe!
BIG THX
mfg nick
BIG THX
mfg nick
Emfänger : R700
Emfänger : R700
Na dann hat doch alles geklapptsavage hat geschrieben:ja hatte 1700mA eingegeben.
BIG THX
mfg nick
Gruss Bosti
nochmal kurz eine frage. was ist das für ein stecker besser gesagt was brauch ich für ein adapter um den am balancer anzuschliessen?
Emfänger : R700
Emfänger : R700
An welchen balancer?
haben die Stecker 2mm oder 2,54 Abstand?
u.U reicht schon mit scharfem Messer die nasen abschneiden...bis der stecker passt.. aber der Balancer-typ/Firma/Bild wäre schon wichtig.
von wo nach wo soll ich messen? also von mitte zu mitte sind 2.5mm und von ende bis anfang 2.0mm.
hab noch keinen wollte heute ein kaufen aber da hat der stecker nich gepasst und die passenden hatte er nich da. welchen würdest du mir den empfehlen? sollte nicht mehr wie 40€ kosten.
mfg nick
mfg nick
Emfänger : R700
Emfänger : R700
Messen vom Mitte der Buchse zur nächsten (die Löcher wo die Kontakte reinkommen). Gibt halt 2 gängige "Rastermasse" 2,0 und 2,54 - der robbe (und m.w. Graupner) hat 2,54mm. Dann reicht "Nasen abschneiden".
Balancer empfehlen - pffff - ich habe (derweil 2) von den billigen Robbe, habe seitdem keine Probleme damit - sogar meine 3s2p-2200er für'n LipolyV2 benutze ich damit - die Zellen driften aber auch eher wenig (wohl auch weil ich immer mit Balancer lade...und von 4400 immer nur so umrum 3600-3700 rausnuckel)
