Regler habe ich einen 35 A Align neu verbaut. Auch nicht besser. Akku habe ich auch schon neu probiert. mit dem neuen besser aber nicht gut. Habe blos ich das problem oder ist das normal?
Dann mach ich halt den "F" rein
Danke schon mal
guck mal Conrad Elektronik! das modul muss aber 0,5 sein. sonst machst du dir ein HZR kaputt.Pitchkompensator hat geschrieben:Auch ein 12er Ritzel haben will, wo gibts das denn? Fliege den 450TH zZ mit 11er Ritzel...
-Markus-
macht er. viel besser als ein Align 35G.Weiß jemand, ob mein Jazz 40 bei den momentanen 62,5% schon im Teillastbereich läuft?
wenn der regler von einem schieberegler im sender angesteuert wird, ist das kein problem. was aber jedem regler ein problem bereitet, sind die 90% regler-öffnung. da ist keine reserve mehr zum nachregeln.Bederl hat geschrieben:Also ich habe den Th mit 13er Ritzel drauf. Ca 2600 1/min am Kopf und den Regler 90 % offen im Govener Mode. Habe keine Gasgerade programmiert. Der Regler läuft auf nen Schieberegler.
