CFK Chassis für 450TX
eemceebee
#1 CFK Chassis für 450TX
Beitrag von eemceebee »
ich überlege gerade mir für meinen Rex ein neues Chassis zu holen, da ich mit dem originalen so meine Probleme habe die Haube überhaupt draufzubekommen.......(Servos werden behindert).
Da ich zu faul bin mir die Direktanlenkung selber zu basteln wollte ich mir direkt das CFK Chassis von Align ohne Alu holen. Gibt es jemanden der dazu ne Meinung hat ?
Danke
Equipment :
DX-7
T-REX 450SE2|450TH|Jazz|GY-420|3xHS-65MG|1xSES-190BB|Empfängerlos|
T-REX 450S|BL430LF|BL35X|GY-401|3xGWS120BB|1xSES-190BB|AR7000|
ja.....ist gut!!aber die Schrauben sind, wie immer von Align, nicht der Hit!!
und du must die Taumelscheibe beachten!! Ich weiß nicht welche du hast 90°
oder für 120°. 120° TS ist Pflicht. Ich habe das Chassis auch und finde, es ist die beste Investition,
die du machen kannst!
eemceebee
Hab 120°... aber was gibt es für alternativen bezüglich Schrauben ??
Equipment :
DX-7
Ich meine es wären die:
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=10486
bin mir da aber nicht so sicher!!!!!!
Aber so3-4 mal fest und lose gehen die mit einem guten Schlüssel!!!!!!!
Noch ein Tipp, beim HERO wo das reinkommt must du eine lage isoband drummachen, dann brauchst du die Schrauben nicht so fest machen, das der Schraubenkopf durchnudelt.
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Zu den Schrauben kann man geteilter Meinung sein... wenn sie beim Crash abreissen, bleibt der Rest ganz. Habe noch von keinem gehört, dass welche im Flug abgegangen sind.
Alternativen:
bei 123 ein Edelstahl-Sortiment InBus M2 für 12€ + Porto oder (glaube bei RCC) mal gehärtete Schrauben(Set für Rahmen) gefunden zu haben - halte ich aber für Übertrieben.
Hat sich bedankt: 10 Mal
Oder das Chassis von microhelis.de :)
kfo-heli
Beitrag von kfo-heli »
hab das "Carbon-Chassis CCPM T-Rex" von rc-city.de.
Sehr robust und bisher keine Probleme bei Crashs
MfG Andreas
Sebi
Beitrag von Sebi »
Wie siht das aus bei dem Chassis mit der ts? hab grad gesehn das die umgedreht is?! also bei meinem is die andersrum und ich hab vorne auch keinen kugelkopf?? also nur drei anlenk punkte? kann ich das trozdem nehmen oder muss ich auch gleich noch ne neue TS dazukaufen??
------Beim nächsten mal erst gucken dan fragen ^^-------
steht ja dabei das man sie vorne wie hinten nehmen kann... aber wie is das original chassis von align? das ohen die aluteile? is das schlechter? besser? oder doch gleichwertig?
DF 22E <---> original walkera sender/empfängereinheit
T-REX 450XL V² MP Style
sender <---> MX-12
regler <---> align RCE-BL25G
motor <---> align RCM-BL420LF
gyro <---> GY-401
servo <---> 4*XT-Micro Blue
Statuß == 22E schwebt und fliegt // na der erste loop is schon gemacht... -.- keine frage zu den ersatz teilen ;)
T-REX == Schwebt und Fliegt schon ganz schön..
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Sebi hat geschrieben:.. aber wie is das original chassis von align? das ohen die aluteile? is das schlechter? besser? oder doch gleichwertig?
Ich hatte beide. Fliegerisch ist da kein gravierender Unterschied.
Vorteil der SE Version: Wenn Du mal Kugellager oder den Heckabtrieb ausbauen/ wechseln willst, geht das bei den Alublöcken erheblich leichter.
Bei der Plasteversion sind die Lagerböcke zweiteilig und mit einer Klemmpressung zusammengesteckt, die sich nur schwer wieder trennen lässt, ohne die Teile zu beschädigen.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Zurück zu „T-Rex 450“
