Bin bei einem gewesen zum einstellen des Trex .
Er hat ihn mir jetzt soweit eingestellt aber bei dem pitsch ab einem bestimmten Punkt schiesst er nach oben oder nach unten.
Auf der Taumelscheibe im stand kaum reaktion.
Wodran kann das liegen?
Mfg
Sender: MPX 3030 Synthesizer
Schrauber: RoXXter 33, T-Rex 450XL, SE, 600, Belt CP
Fläche: ASW 26 4m, Blue Airlines ROLLO, Acromaster, Mini Katana, Twinstar, Kleiner Doppeldecker 80cm 500W BL Antrieb (GRÖHL)
Simulator: RealFlight G3
Versicherung: DMFV
Du hast zwei Ringe an der TS. Einen Äusseren, wo die gestänge der Servos mit drannhängen und einen Inneren Ring wo die Gestänge zum Pitchkompensator gehen. Der innere Ring löst sich manchmal, kann auch sein, das da im Gestänge was hakt, wo die Pitchanlenkung ist. Am besten du machst mal die Gestänge ab und schaust ob da nicht was hakellt!!
Michael ------------------------------------------------------------------
ja is sie.
sie funktioniert ja auch in alles richtungen aber wenn derrotor dreht und ich knüppel da bewegt sich nicht wirklich viel.
evtl die servos zu schwach ?????
sind robbe/futaba 3107 glaub ich
Versicherung: DMFV
jou, das ist richtig so!! Richtet sich ja auch am eingestellten Pitch wert.
Ist die Hauptrotorwelle fest?? Also kein Spiel nach oben/unten?? Nicht das die sich mitbewegt?!
Sonst bin ich mit meinem Latein am Ende
HILFEEEEEE
