Seite 1 von 2
#1 Einstellungsproblem?
Verfasst: 22.09.2006 20:34:14
von torty0778
Bin bei einem gewesen zum einstellen des Trex .
Er hat ihn mir jetzt soweit eingestellt aber bei dem pitsch ab einem bestimmten Punkt schiesst er nach oben oder nach unten.
Auf der Taumelscheibe im stand kaum reaktion.
Wodran kann das liegen?
Mfg
Verfasst: 22.09.2006 20:40:48
von TREX65
Wen es die Plaste TS ist schau mal nach dem Innenring der löst sich manchmal ist aber auch bei den Alu TS
Verfasst: 22.09.2006 20:49:29
von torty0778
welchen innenring meinst du genau?
Verfasst: 22.09.2006 20:55:18
von TREX65
Du hast zwei Ringe an der TS. Einen Äusseren, wo die gestänge der Servos mit drannhängen und einen Inneren Ring wo die Gestänge zum Pitchkompensator gehen. Der innere Ring löst sich manchmal, kann auch sein, das da im Gestänge was hakt, wo die Pitchanlenkung ist. Am besten du machst mal die Gestänge ab und schaust ob da nicht was hakellt!!
Verfasst: 22.09.2006 21:02:36
von torty0778
ne ist alles leichtgängig wie es soll.
Verfasst: 22.09.2006 21:09:52
von TREX65
hmpf........
Schraube am Servo-Kreutz fest??
Verfasst: 22.09.2006 21:13:58
von torty0778
ja is sie.
sie funktioniert ja auch in alles richtungen aber wenn derrotor dreht und ich knüppel da bewegt sich nicht wirklich viel.
evtl die servos zu schwach ?????
sind robbe/futaba 3107 glaub ich
Verfasst: 22.09.2006 21:19:52
von Rainer
hallo
und im Taumelscheibenmenue ist Pitch nicht zu weit begrenzt?
Die Servos sind es nicht
Verfasst: 22.09.2006 21:23:46
von torty0778
ne eigentlich nicht pitch geht hoch und runter meiner meinung auch weit genug
Verfasst: 22.09.2006 21:36:51
von TREX65
also weitgenug???? Schau mal auf den Pitchkompensator, der muss bei Vollausschlag ins Positive bis zum Anschlag des Zentralstückes gehen
Verfasst: 22.09.2006 21:44:02
von torty0778
ich sach ma bis ca. 0.3 - 0.5 mm geht er nach ganz oben also da ist ein kleiner spalt noch.
Verfasst: 22.09.2006 21:51:58
von TREX65
jou, das ist richtig so!! Richtet sich ja auch am eingestellten Pitch wert.
Ist die Hauptrotorwelle fest?? Also kein Spiel nach oben/unten?? Nicht das die sich mitbewegt?!
Sonst bin ich mit meinem Latein am Ende
HILFEEEEEE
Verfasst: 22.09.2006 21:53:22
von torty0778
ist auch fest.
ich auch HHIILLFFEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Verfasst: 22.09.2006 22:07:00
von mike100s
Hi torty0778,
geht die Taumelscheibe denn gleichmäßig hoch?
Wenn nicht schau dir mal die Pitchkurve an. Evtl. ist die zu steil.
Wenn dir der Weg nicht zu weit ist schau doch mal vorbei.
Dann können wir (TREX65 und ich) deinen Rex mal unter die Lupe nehmen.
Verfasst: 22.09.2006 22:12:10
von torty0778
hi
danke für dein angebot aber beielfeld is mir ein bisschen zu weit.
die geht auch gleichmässig hoch ja.
wie gesagt ich und der bekannte sind mit unserem latein am ende.
