ich bräuchte mal einen tipp, habe eine ff9 und nen m8 mit 120 grad taumelscheibe.
picht funktioniert einbandfrei alle drei servos heben und senken
roll links und rechts auch nur die nick nicht die arbeitet genau ind die umgekehrte richtung..
Habe es auch versucht mit umpolen aber dann passt der rest nicht
probleme beim einstellen der servos
#1 probleme beim einstellen der servos
Gruß Hans
Spirit M8 (EOLO), jazz-40-6-16, twist-37,
gy240, 3x S3101 TS-Servos,
1x S3107 Heckservo, Sender FF9
Gruß Hans
- Juergen110
#2 Re: probleme beim einstellen der servos
Hi,psychodad hat geschrieben: .... nur die nick nicht die arbeitet genau ind die umgekehrte richtung..
leider kenne ich mich mit der FF9 NICHT aus.
Tip:
Bei meiner EVO gibt es ! 2 ! Möglichkeiten umzupolen !
Einmal direkt die einzelnen Servos und einmal als "Funktion" Nick (oder Roll,Pitch usw.)
Schau doch mal nach, ob sowas bei der FF9 auch möglich ist, und probiere es damit.
Ansonsten mal abwarten, bis sich noch ein FF9-Spezi meldet
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Jürgen
