Heli hebt nicht richtig ab
picco666
#1 Heli hebt nicht richtig ab
Beitrag von picco666 »
habe seit 2Wochen den Piccolo V2.
Ich habe allerdings das Problem das er nicht richtig abheben möchte.
Ohne Pitch Scheibe 1 hebt er gar nicht ab. (mit originalen Blättern)
Mit den M24 hebt er überhaupt nicht ab, egal welchen Pitch.
Motor ist der G 310 mit 9er Ritzel
Abfluggewicht ca. 340g
8Zellen NiMh mit 600mAh
auf Lipos wollte ich nicht umsteigen.
Woran kann es liegen? Habe den Motor mit 2Akku-Ladungen langsam einlaufen lassen.
Rainer
Beitrag von Rainer »
überprüf mal das Zahnflankenspiel. Es sollte nicht zu eng sein.
Nimm keine Pitchscheiben. Ist der Akku warm, gerade geladen?
Viel Glück
Rainer
Pic Fun, V2, UH1D mit Bürste 310
Trex 450 XL CCPM, 430 LF, 35 A Align Regler, G200 am Heck
picco666
Zahnflankenspiel ist i.O.
Habe 3 Akkus, bei allen das gleiche Problem.
Ohne Pitchscheiben macht er überhaupt nicht´s.(nur rutschen)
Akkus werden auch nicht warm.
Paddels usw. wie in der Anleitung hier im Forum eingestellt .
Juergen110
Beitrag von Juergen110 »
dein Problem liegt hier drin:
Der Pic ist einfach zu schwer, um in mit den Nimh´s und dem 9er noch fliegen zu können :lol:
Wenn du von den NiMh-Zellen nich weg willst, würde ich zumindest schon mal ein 10er Ritzel drauf packen.
Und kontrolliere, ob du nicht vielleicht einen G310 L drauf hast ! Der L dreht noch weniger, bei gleicher Spannung.
Du bräuchtest auf jeden Fall nur G310.
Warum möchtest du nicht auf LiPo wechseln ??
Ist ein echter Vorteil !! Leichter, und mehr Kapazität = längere Flugzeit !
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
leaner
Beitrag von leaner »
wie fest hast denn Deine Blätter? Zu fest ist nix, zu lose auch nicht.
Die Pitch-Scheiben kannst/solltest Du eigentlich weg lassen.
Aber 340g für einen Piccolo ohne Rumpf? Ist das nicht ein bisserl heftig? Oder irre ich mich da jetzt, was das Gewicht eines Piccolos angeht?
Den Umstieg auf Lipos würde ich Dir aber dennoch empfehlen ...
Grüsse,
Carsten
Edit: Gut, Jürgen war schneller :)
Piccolo V2 - PocketZoom - Lipoly V2
GSP Oroo (Baubericht) - Jodel (Baubericht)
Status: Bewusste Inkompetenz mit Entfernungsproblem :)
- PAUSIERT -
picco666
also Motor ist der G310
Gewicht sind 333g inkl. Trainer Landegestell;
Habe mir eine Akkuhalterung gebastelt, sowie einstellbare Anlenkung der Taumelscheibe. Dies dürfte etwa 10-15g gekostet haben.
Kann ich auch einen stärkeren Motor einbauen?
Welche Kenndaten hat der G310? Habe keine gefunden.
Würde das günstige Brushless Set evt. kaufen; der regler kann aber nicht mit NiMh.
Für Lipos bräuchte ich erstmal ein gescheites Ladegerät mit Entladefunktion und Balancer.
Was auch nicht unbedingt billig ist. Für die NiMh Akkus zahlt man vielleicht 2-3€ bei eb....
Juergen110
picco666 hat geschrieben: Hi,
das ist schonmal gut :)
Besorg dir ein 10er-Ritzel ! Und damit nochmal probieren.
Gewicht sind 333g inkl. .......Dies dürfte etwa 10-15g gekostet haben.
Die 10-15 Gr. sind es nicht. Es sind die Akku´s :oops:
3 Zellen LiPo um 80 Gramm bei 11,1 Volt Nennspannung.
Was wiegen deine bei welcher Spannung ?? :oops:
picco666 hat geschrieben: Kann ich auch einen stärkeren Motor einbauen?
Yep. Es gibt den 410er vom Pro-Pic. Aber bitte nur mit sep. Regler betreiben, da dir sonst evtl. das Board abraucht :!:
Welcher Regler soll das denn sein ??
Entladefunktion schon mal gar nicht :!: :wink:
Und Balancer ? Naja, da scheiden sich die Geister :oops: :wink:
Ich habe 3 E-Tec 1.200er seit mind. 2 Jahren in Betrieb und die haben NIE ´nen Balancer gesehen 8)
Und die klappen immer noch :D
Das ein Balancer Vorteile hat, ist unumstritten.
Aber das ich ihn zwingend brauche, halte ich für "Verkaufspropaganda" :lol: :lol: :lol:
(Außer bei manchen "Billig-Akku´s" oder bei denen die ich sehr hoch belaste, die nach jeder Entladung gnadenloß driften !! )
Jürgen
picco666
der Regler vom Brushless Set ist nur für Lipos geeignet. Steht so in der Bedienungsanleitung.
Meine Akkus wiegen ca. 110g bei 9,6 V und 600mAh
Welches Ladegreät benutzt Du?
Mataschke
Beitrag von Mataschke »
diese Akkus können evtl. den Strom nicht den der Pic will!
Ansonsten , 340gr. sind schon etwas fett ;-)
Das der Regler "nur" Lipos kann kann ich mir nicht vorstellen, denn die Lipo Abschaltung des Reglers sorgt dafür, dass der Lipos nicht zu tief entladen und damit geschädigt wird! Was aber trotzdem beim Heli nicht benutzt werden sollte, denn lieber ein Akku defekt, als Heli wegen Abschaltung ruiniert!
Ich denke NIMHS und NICD sind kein Problem mit jedem Regler!
Wenn Nimhs dann probier mal die KAN 1050 oder Konsorten :-)
grüße Michael
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times
vom Brushless Set
Welches denn?
bestimmt das GWS SET, Regler und Motor habe ich Vorgestern verbaut!!
Der Piccolo ist der Oberhammer!! Kann ich nur jedem Empfehlen das zu holen. Mit einem 12er Ritzel geht richtig die Post ab.
http://www.mamo-modelltechnik.com/cgi-b ... 515BU&all=
@Picco666
Mal einen Tipp für die Akus: http://stefansliposhop.de/shop/catalog/ ... 0031016%26
habe ich jetzt 10 Zyklen geflogen und die sind jeeeeden Cent wert!!!!!!!
Zum Ladegerät: entweder das :http://ehelishop.e-vendo.de/e-vendo.php ... &c=653&m=s
oder das: http://ehelishop.e-vendo.de/e-vendo.php ... &c=653&m=s
sind beide Ok ich habe das untere und für den Anfang reicht das tendiere aber zu dem Oberen!!
Juergen110
:lol: Ich kenne mittlerweile einige Bedienungsanleitungen, in denen die dollsten Dinge stehen...... :lol: :wink:
Gib doch mal ´ne Info, welcher Regler und welches Set ?
picco666 hat geschrieben: Meine Akkus wiegen ca. 110g bei 9,6 V und 600mAh
:shock:
Bischen "fett" die kleinen...... :lol:
Jetzt stell dir doch mal vor, das du ca. 10% Gesamtgewicht sparst und dabei rd. 15% mehr Saft auf den Motor gibst 8)
DAS kommt nämlich beim Einsatz von LiPos bei rum :D
Dann fliegt der kleene auch.......
picco666 hat geschrieben:Welches Ladegreät benutzt Du?
Ich habe 2 in Verwendung.
Ein Intellicontrol V2 von Simprop und ein 636er Schulze.
Die Pic-Akkus habe ich meist mit dem Intelli geladen :)
Sorry für die späte Antwort, aber ich hänge beruflich gerade in Shanghai und war hier unterwegs... :oops:
Jürgen
picco666
Danke für die Antworten.
Werde mir dann doch in Stuttgart (Modellmesse) Lipo´s und einen Lader kaufen.
Und das GWS Brushless Set
Das GWS Set kann nur Lipos!! Ich habe es!
Zurück zu „Ikarus“
