hab in meinem Hubi einen :
OS MAX 50 SX-H Hyper
Die Pitchwerte sind so weit kontrolliert -3 / + 9 Grad
und der Motor funktioniert "beim Rumschweben" einwandfrei
Habe aber in der letzt Zeit immer mehr Sicherheit gewonnen und
traue mich jetzt "den zügigen Rundflug".
Dabei stelle ich aber fest, dass der Motor nach 3-4 Minuten Flug
immer mehr Drehzahl aufbaut. ZU VIEL !
Habe darauf dann reagiert und ihn sowohl im Teillast, aber auch
auch Volllast Bereich fetter gestellt.
Das Problem wird zwar besser, ist aber dann eben erst nach 5 Minuten
wieder da.
Noch fetter stellen, kann meiner Ansicht nach nicht die Lösung sein,
da ich schon jetzt nach dem ersten Abheben das Problem habe, dass die
Drehzahl in den ersten Minuten eigentlich zu gering ist.
Ich bin also der Meinung, der Motor "magert ab"
Könnte Ihr mir vielleicht erst einmal erklären, warum das so ist
.. und vor allem was man degegen tun kann ?
Spritleitungen und Spritfilter usw.. wurden kontrolliert bzw.
ausgetauscht -> damit ist alles in Ordnung
(versucht es bitte mit Anfängergerechten Antworten, sonst kapier ich das nachher nicht)
Besten Dank vorab
Kai Cremer
Motorproblem abmagern ???
- TheManFromMoon
Beitrag von TheManFromMoon »
Haste nen Spritfilter in der Vergaserleitung, und benutzt du den auch richtig?
Was sagt die Temperatur vom Motor?
Welche Drehzahl fliegste denn?
