os50 hyper lagertausch dann.....
rappi50
#1 os50 hyper lagertausch dann.....
Beitrag von rappi50 »
ging nix mehr richtig.
habe an meinen 50er die lager getauscht(skf),habe das prblem wenn ich den motor starte läuft er normal alles ok.
gebe ich gas bis kurz vor dem abheben dann zuckt das pitschservo und manchmal auch roll oder nick.
weis jemand was das sein könnte?ist immer nur bei höherer drehzahl.(cirka 1500)
mfg marco
TheManFromMoon
Beitrag von TheManFromMoon »
was für ein Empfänger?
Hört sich nach Knackimpulsen an.
paddres
Beitrag von paddres »
oder Empfänger defekt, hatte ich vor kurzem auch. Sobald ein gewisser Vibrationsgrad (Drehzahl) erreicht war, hatte ich nur noch Aussetzer, darunter war alles o.k.. Springen die Servos auf die Fail/Save-Positionen (falls Du das programmiert hast)? Bei mir waren zwei Bauteile auf der Platine des Empfängers losegerüttelt, ab 'ner gewissen Drehzahl, dann kein Kontakt mehr und Servozucken.
Christian
Helis:
Piccolo V2 , Agrumi-Freilauf, Standardmotor, 3s 1200mAh LiPo - aktuell eingemottet -
Eco 8, etwas Tuning (Alu und CFK), BL Heli-8 mit Easy 4012 an 10 Z.
Rappi 50V2 mit TT50, GY401+S9254+3x9202+HS945MG
Roxxter 11, 3xHS56, GY401/DS3781, LF-Motor+Jazz 55-6-18, 4S LiPo
Fläche: Easy Glider Electric !!! plus 2-3 andere Styroporbomber
Heli-Künste: Rundflüge, Kreise, Achten, Nasenschweben
Zurück zu „Thunder Tiger“
