Hallo Jungs!
Ich glaub eines der Kugellager in einem der Alu-Heckerotorhalter hat den Geist aufgegeben. Wie heißt denn die Ersatzteilnummer von Align?
Da steht blos "Already assembled" in meiner Anleitung und ich finde auch nur die komplette Heckrotorhalterung in Alu für 23Euronen.
Dankeschön,
Tobias
P.S.: "Suche" brachte nur Infos, wie man die Kugellager rausbekommt, aber nicht wie der Ersatz heißt.
Welche Kugellager in Alu-Heckrotorhalter (T-REX SE)
#1 Welche Kugellager in Alu-Heckrotorhalter (T-REX SE)
Heli: T-Rex 450 SE V1.x Black
Motor: Align 430L 3550KV / Controller: Align 35A
Gyro: Futaba GY 401
Servos: 4 x Hitec HS56-HB
TX: Futaba FF-7 / RX: Futaba R148-DP
Battery: Kokam 2100
Charger: Orbit Pocketlader / Balancer: Orbit LiPo Checker Pro
Simulator: Der Böse!
Gyro: Futaba GY 401
Battery: Kokam 2100
Meinst du die Kugellager für das hier ???
HS1108T Heckrotorgehäuse Alu blau (Metal Tail Unit blue)
falls ja, dann sind das hier die passenden Kugellager für die Heckrotowelle
HS1031T Kugellager 3x8x3mm (Bearings)
die wären auch im FW Lager Süd (Poing) abholbar, falls es schnell gehen muß
Grüße,
Walter
Grüße,
Walter
Ich mein die Kugellager, für das hier:
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=11964
Tobias
Tobias
Gyro: Futaba GY 401
Battery: Kokam 2100
Gyro: Futaba GY 401
Battery: Kokam 2100
ohje, das ist schwierig, da gab/gibt es mittlerweile 4 unterschiedliche Ausführungen mit unterschiedlicher Konstruktion und teils unterschiedliche Kugellager.
-ganz alte (weis ich die Nummer gar nicht mehr)
-HS1127T
-HS1156T
-HS1189-7x (ganz neu)
Am besten zerlegen und die Kugellager messern (Aussendurchmesser, innendurchmesser und Dicke)
Grüße,
Walter
-HS1127T
-HS1156T
Grüße,
Walter
Hm, nagut dann werd ich am Wochenende mal das Zerlegen anfangen..
Oder gleich die HS1189-7x kaufen, wenn sie lieferbar ist.
Dankeschön,
Tobias
Dankeschön,
Tobias
Gyro: Futaba GY 401
Battery: Kokam 2100
Gyro: Futaba GY 401
Battery: Kokam 2100
