RC-Car umbau!
Kekskutscher
#1 RC-Car umbau!
Beitrag von Kekskutscher »
hallo
mein sohn hat eine kleines rc-car bekommen mit 40 mhz band, da aber die lenkung nicht stufenlos und gas nicht stufenlos steuerbar ist dachte ich das ich den ganzen mist rausschmeiße und nen 35mhz empfänger, nen bürstensteller und ein lenkservo einbaue.
der akku der dabei ist ist ein 9,6 volt akku und würde gerne von meinen 3s lipos verwenden.
im prinzip müsste das doch gehen oder???
ich kann ja den gaskanal vom sender reduzieren das der motor nicht zuviel strom bekommt oder?
oder dürft das dem motor nicht viel ausmachen wenn ich statt 9,6volt nen 11,1 volt akku reinmache???
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
yogi149
Beitrag von yogi149 »
Hi Dirk
35 MHz ist nur für Flugmodelle freigegeben.
Meiner Meinung nach lohnt so ein Umbau nicht wenn Du auch noch einen passenden Sender brauchst. Der Motor wird bei 3s die Biege machen. Die Spielzeug Cars sind dafür nicht ausgelegt.
Kekskutscher
ja das mit den 35 mhz für flugmodelle weis ich aber für im wohnzimmer rum zu heizen kauf ich mir keinen 40 mhz sender.
und wegen den 3s denke ich wenn der gas kanal auf 50-70% ist müsste es doch gehen oder nicht??
oder geht der motor dann doch kaputt normal doch nicht! ich fliege ja auch 3s akkus in der twinstar und da sind nur 6 bzw. 7,2 volt motoren drin!
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
yogi149
Hi Dirk
aber Dein 35 MHz Sender weiß nicht das hinter dem Wohnzimmer Schluß ist, der sendet doch viel weiter (ca. 1km ). Es ist schlichtweg verboten damit Bodenfahrzeuge zu steuern.
Hol dir für doch so ein Set 2 Kanal set für cars bei ebay oder sonstwo. Das reicht für die kleinen RC-Cars allemal.
johann
Beitrag von johann »
also ne 27MHz Pistolenfunke von Kyosho kann ich dir auch noch anbieten.
Oder Acoms 40MHz Knüppel, wie du willst, beide viel billiger als bei ebay
mfg
Jo
Flightbase
Beitrag von Flightbase »
schau mal bei ebay, was die autos da kosten. da wird jede schraubendreherumdrehung beim öffnen des autos unnötig erscheinen.
greets, Nik
DAS Modellbauwiki
Mein kleiner Shop: Nordthermik
Kekskutscher
ich will hier keine diskosion auslösen dann nehmen wir mal an ich habe eine 40mhz funke, würde das denn mit dem regler umbau und dem empfänger gehen? und auch der 3s akku bei gedrosseltem gaskanal??
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
b.jack
Beitrag von b.jack »
ich kann nur von mir berichten:
Empfänger durch einen anderen Empfänger ersetzt
Regler ersetzt
3 Zellen Lipo
Hatte ordentlich dampf. Ging nix kaputt. Wurde nur ziemlich heiß. Also am besten max 80 %. Aber ohne Pistolenfernsteuerung ist so ein RC Car eh nicht witzig.
Kekskutscher
ja danke für die info!
nun habe ich gesehen das ich keinen steller habe der vor und rückwärts kann! hat noch jemand nen steller für vor und rückwärts rumliegen??
würde tauschen oder so??
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
b.jack
ich hab noch nen regler daheim. ich weiß leider nicht was für einen. ist aber nicht für ein Toy gedacht. Ist von LRP. Was ist das denn für ein Teil was dein Sohn da hat?
b.jack
also ich hab sogar noch 2 daheim. der eine hat neu 30 € gekostet. den würde ich für 15 € zzgl Versand abgeben. Reicht locker für nen 1:10. Wenn du willst. Kann ich mal Bilder von den beiden machen, und dir morgen mailen.
Kekskutscher
ja das wäre super danke fotos wären gut
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
johann
Koblenzer hat geschrieben:Aber ohne Pistolenfernsteuerung ist so ein RC Car eh nicht witzig.
Ganz einfach blödsinn. Ich fahre auch mit Knüppelsteuerung und hab Bilder gesehen wo es die Profis auch machen.
Du musst nur bei Mode2 den Höhenruderkanal als Gas-Kanal verwenden und das Seitenruder zum lenken, das lernt man nach 10min da richtig zu steuern.
Geht auch mit 2 Kanalempfängern weil man ja mischen kann (4 auf 1)
Ach ja, Pistole bin ich auch schon gefahren und jetzt wieder Knüppel mit meinem Fliegersender (40MHz)
mfg
Jo
Hat sich bedankt: 7 Mal
Warum das?
nopa
Beitrag von nopa »
Reimann hat geschrieben:ich will hier keine diskosion auslösen dann nehmen wir mal an ich habe eine 40mhz funke...
Hey Dirk, du möchtest doch nicht einen Heli vom Nachbarn auf dem Gewissen haben, oder???
Gruss Patrick (oi einä fa denä wamu nit värsteit :) )
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
Zurück zu „Sonstiges“
