6 Volt (Heck) Regulator
David
#1 6 Volt (Heck) Regulator
Hi alle,
ich nutze einen 5 Zellen Empfängerakku ...
wo gibt es einen 6 Volt Regulator und ... braucht nur
das Heckservo (S9254) den, oder auch der GY401?
Danke & Gruß
David
Danke & Gruß
David
#2 Re: 6 Volt (Heck) Regulator
Nur das Heckservo. (Vorausgesetzt Deine restlichen Servos vertragen 6V)David hat geschrieben:Hi alle,
Danke & Gruß
David
Den Align Step Down müsstest Du bei FW bekommen.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
- M.Zsoldos
hatte schlechte erfahrungen mit 5 zellen empfängeakkus
auch wenn es auf der servo schachtel steht das die servos 6v aushalten
kanst du dir dabei sehr viele probleme einfangen bis hien zu servo ausfall
mein gy401 hat denn 5zellenakku nicht vertragen
T-Rex700 Flybarless/ LOGO 600 Flybarless/ Raptor 90 SE Agusta109 (Flybarless)/ Innovator MFD50
David
Ist der 5 Zellen Empfängerakku voll aufgeladen, hat er über 7 Volt.
Man sollte ja meinen das das für die gesamte Elektronik zuviel wäre.
Nun frag ich mich warum man nur das Heckservo "schonen" soll
(manchmal ließt man auch vom Gyro). Aber was ist mit allem anderen,
das ja dann auch zuviel Strom abbekommt?
Die 7 Volt hat er nur für einige Sekunden, dann fällt er schon sehr rasch auf um die 6V. Wenn Deine restlichen Servos nicht für 6V geeignet sind, solltest Du auch keinen 5 Zeller einsetzen. Das 9254 ist halt in den meisten Helis die typische Komponente, die keine 6V haben sollte.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
- M.Zsoldos
ich denke das die schnellen heckservos damit nicht ganz zurecht kommen
und das der gyro mit der überlast an strom einfach anfängt sich zu erwärmen
was sich nicht so gut für die elektronischen bauteile ist.
was zu überfunktion oder ungenauigkeit führen kann.
wie schon beschrieben hatte ich auch einmal eine 5zeller als empfänger akku
hab das schnell geändert als mir mein rollserver abgefackelt ist und ich denn hubi gerade noch auf dem boden gebracht habe ohne grosse verlust
nach kontrolle der anderen servos habe ich festgestellt das auch das gasservo und pitchservo betroffen war
hab dann gleich auf gräftigere digi servos gewechselt
kann mir jetzt nicht mehr vorstelle wofür man 6volt noch braucht
David
Ja ist alles 6 Volt tauglich. Laut Herstellerangaben das S9254 aberChris_D hat geschrieben:Die 7 Volt hat er nur für einige Sekunden, dann fällt er schon sehr rasch auf um die 6V. Wenn Deine restlichen Servos nicht für 6V geeignet sind, solltest Du auch keinen 5 Zeller einsetzen. Das 9254 ist halt in den meisten Helis die typische Komponente, die keine 6V haben sollte.
auch. Also woher dann wissen ob die anderen Servos das packen?
Das 9254 ist laut Futaba nicht für 6V Betrieb geeignet.David hat geschrieben:
Warum Robbe das anders sieht, kann ich Dir nicht sagen.
5 Normalzellen würde ich generell meiden. Dann lieber 2S LiPo an einem Regulator wo glatte 6V rauskommen.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Höhere Verkaufszahlen anstreben.Chris_D hat geschrieben:...Warum Robbe das anders sieht, kann ich Dir nicht sagen...
Ich finde es jedoch nicht so ne tolle Idee dem Produkt gegenüber.
Gruss Patrick (oi einä fa denä wamu nit värsteit
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
Der GY sollte mit 6V keine Probleme haben. Aber wie Du selbst schon bemerkt hast, kommen aus 5 Zellen kurzfristig deutlich mehr als 6V.....David hat geschrieben:Ah das klingt gut. Dann brauch ich mir hoffentlich bei den anderen
Servos weniger Gedanken machen. Ich bin nur noch unsicher ob der
GY401 auch reguliert werden sollte ...
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Ich würde die RC Anlage komplett regulieren (so auch den Empfänger) und lediglich die gewünschten Servos mit 6V speisen.
Oder hat der Betrieb des Empfängers mit 6V auch einen Vorteil? (Störfestigkeit oder Reichweite? Wär mir zwar nicht logisch)
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
David
Beim Empfänger scheint es keine Vorteile zu geben.nopa hat geschrieben:Ich würde die RC Anlage komplett regulieren (so auch den Empfänger) und lediglich die gewünschten Servos mit 6V speisen.
Ich spiel ja mit dem Gedanken, alles auf 6 Volt zu
regulieren, denke aber das es wirklich genügt wenn man
nur das Heckservo vor der zu hohen Spannung schützt.
Es scheint ja doch einige zu geben die mit 5 Zellen fliegen
und auch nur das Heck regulieren.
Ich denke ich schaff mir nun erstmal den 5.1 Volt Regulator
von Align an und setz es zwischen Gyro und Heckservo.
