Alarmstart Acrobat SE
- Kraeuterbutter
#1 Alarmstart Acrobat SE
hier mal ein kurzes (somit kleines Video)
vom Start meines AcrobatSE
Ausstattung:
Orbit 15-12
Jazz80
Originalrotorblätter
17er Riemenrad
4s2p Thunderpower Prolite 4000mAh (nur 345g leicht)
http://www.kraeuterbutter.at/Videos2/St ... Garage.avi 1,7MB
bzw. das selbe Video im original-Quicktime-Format (etwas bessere Qualität):
http://www.kraeuterbutter.at/Videos2/St ... 260048.MOV 5,7MB
Ausstattung:
Orbit 15-12
Jazz80
17er Riemenrad
- zwiebacksaege
der geht ja gut ab! [schild=15 fontcolor=FF0000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]RESPECT![/schild]
Krass!
Ich finde es toll wie der Kameramann(?) schnauft, dann die Luft anhält und dann auspustet als der Heli "endlich" weg ist
Carsten
Carsten
- Kraeuterbutter
die verwendeten Prolite-zellen (nicht Prolite PLUS !)
sind schon 1,5 Jahre alt
Leistung bei diesem Start waren ca. 800Watt
mit meinen neuen 4s XCell 3900 geht er um ein gutes Eck besser !
gibt aber ja auch Leute die im AcrobatSE über 1500Watt Leistungsspitzen haben... (das dann aber mit 5s Akkus)
- TheManFromMoon
Moin Reini,
wieviel Drehzahl, wieviel Pitch, welches Abfluggewicht?
....klingt etwas laut irgendwie?!
Guß
Guß
- Kraeuterbutter
Drehzahl: irgendwas zw. 1900-2000U/min
bricht aber ein
gezogen wurden wohl so um die 60-70A bei 4s
(mehr als 85A hab ich mit den Prolites nie zusammengebracht, und hier am Video ist ja nix/kaum zyklisches dabei...)
Pitch: 12° mindestens.. kann auch mehr sein (negativ-pitch stell ich manchmal bis -15°... ist geil wenn man dann im hoch-"gerissenen" Turn in 3-4m Höhe voll Negativ reinschiebt *lol*)
Gewicht: Heli ist Standard (siehe oben) mit GY401
also kann sich im Vergleich zu anderen AcrobatSE nur um wenige g Unterschied handeln..
einzig der Akku: ist mit 345g (+ 10g Balsa) sehr leicht
laut: findest ?
hmm... live kann ich dir sagen dass ich ihn sehr leise finde..
im Rundflug mit 1350U/min ist er zum Beispiel oft überhaupt nicht zu hören..
BlattSpurlauf ist auch perfekt
wegen leichten Akku:
werde mir wahrscheinlich zwei 2s-Packs (die dann in Serie verschaltet werden) von diesen hier für meinen Soft-Hotliner "Windy" besorgen:
Thunderpower eXtreme:
2070 mAh, 2 cells (7.4V), 4-pin balancer connector
Rating: 25C (51A) continuous, 30C (62A) sustain, 50C (103A) burst
Dimension: 16mm x32mm x107mm
Weight: 108 gm
$54.99
die sind noch belastbarer als meine Prolites...
und wiegen als Acrobat-SE-pack dann gerademal 220g !!!!
das ist nochmal 300g leichter wie meine 4s Xcell3900 !
ist ja schon fast wie Unterschied NiMh - Lipo *loL*
bricht aber ein
laut: findest ?
Weight: 108 gm
$54.99
- Kraeuterbutter
übrigens: aufgrund deines Erfahrungsberichtes mit dem GY611 hab ich mir jetzt auch einen besorgt...
dachte mir, dass ich hierfür wohl den halben SE zerlegen muss um das SErvo zu wechseln..
aber nein: Stefan Plöchinger hat weiter gedacht und im Gegensatz zum Acrobat10 ist der Servotausch beim SE jetzt ohne Heli-Zerlegen möglich !
super...
super...
- TheManFromMoon
Mich interessiert immernoch das Gesamtabfluggewicht bis aufs Gramm genau.
Ich hab teilweise mit einer 60g Kamera geflogen und diese beim fliegen gemerkt.
Meiner wiegt momentan 1280Gramm, flugfertig ohne Akku
Der Akku wiegt 435Gramm
also insgesamt 1715 in der Luft
- Kraeuterbutter
so mal gewogen:
1121g (edit: + 74g für die Haube die ich zuerst beim Wiegen vergessen hatte)
(Orbit 15-12 + Jazz + Entstörkondensator, GY401 + S9254, BBT Evolution Rotorblätter, drei S3150, einige Klettschlaufen für Akkubefestigung)
weiteres Einsparungspotential:
Kabel zwischen Regler und MOtor: 10g
Kabel zwischen S9254 + Kreisel: 5g
Kabel zwischen Kreisel und Empfänger: 5g
Original Plöchinger Rotorblätter mit 48g verwenden: 30g
--> in Summe würden sich so also nochmal 50g einsparen lassen
dann wäre ich bei 1071g (edit: + 74g für die Haube die ich zuerst beim Wiegen vergessen hatte)
(mit Thunderpower eXtreme wären somit unter 1300g Abfluggewicht möglich (edit: + 74g für die Haube die ich zuerst beim Wiegen vergessen hatte))
ich komme derzeit also - jeh nach Akku - auf Fluggewichte von
1466g (edit: + 74g für die Haube die ich zuerst beim Wiegen vergessen hatte) (mit Thunderpower 4s Prolite 4000) bis auf
1761g (edit: + 74g für die Haube die ich zuerst beim Wiegen vergessen hatte) (mit unbekannten Akkus 4s3p mit 6600mAh - ergeben bei gemässigten Rückenrundflugübungen 25min Flugzeit)
warum ist bei dir das Leergewicht (also ohne Akku) gleich um 159g höher wie bei mir ? (edit: - 74g für die Haube die ich zuerst beim Wiegen vergessen hatte)
(übrigens: mein Acrobat10 mit dem schweren Actro 12-4 (230g) und dem 3sl 70-6-18 und einiges an überflüssigen Kabeln + zusätzlichem Akkuvorbau (siehe Bild hier http://www.kraeuterbutter.at/Bilder2/Ac ... 80016.jpeg )
wiegt mit MFS-Rotorkopf, GEnsmanteltaumelscheibe und Plastikheck, Plöchinger Rotorblätter und Logo10-3D-Paddel nur
1091g (edit: + 29g für die Haube die ich zuerst beim Wiegen vergessen hatte)
---> also leichter !
obwohl man im Internet immerwieder lesen konnte, dass der AcrobatSE "NOCH LEICHTER" wie der 10er wäre....)
- Kraeuterbutter
das Mehrgewicht von deinem wird wohl der GY611 (den ich heute auch einbauen werde, muss nur noch Kabel kürzen)
sein
sein
- TheManFromMoon
Mehrgewicht:
GY611+S9256 (Metallgehäuse)
Plettenberg Lüfter
-10 Gramm wegen eigenem Chassis
Kunststoffakkuschienen
9mm breiter Riemen + Riemenscheiben
zusätzliche Riemenandrückrollen direkt am vorderen und hinteren Riemenrad des Heckantriebs
3x MPX polo digi 4
....es gibt also eine Menge in der sich die Acrobat SE unterscheiden können!
Plettenberg Lüfter
3x MPX polo digi 4
- Knut Stritzl
Hi Chris,
Bei mir sind da schon 2 Riemenandrückrollen verbaut gewesen.
hast Du eine ältere Version?zusätzliche Riemenandrückrollen direkt am vorderen und hinteren Riemenrad des Heckantriebs
Knut Stritzl
Knut Stritzl
- TheManFromMoon
.....nein, hab die aktuelle Version.
Ich hab noch ein paar mehr Riemenandrückrollen verbaut
