MX 12 Fernbedienung welche Quarze ????
Meisterdieb23
#1 MX 12 Fernbedienung welche Quarze ????
Beitrag von Meisterdieb23 »
Folgendes Problem. Habe eine MX 12 Mit den QUARZ 91 R FM SSS und 91 T FM SSS. Wollte diese in den Empfänger von den Lama einstecken. Aber der Empfänger findet meine MX 12 nicht 1 Brauche ich andere Quarze ?? Welche funktionieren den mit der mX 12 ? Hab kein Plan.... Habe auch noch zwei andere Quarzpaare ausprobiert FM TX 35.040 M und die Orginalen im Esky LAMA die klappen auch nicht mit der MX 12.... Mach ich irgendwas falsch ? :( :(
Schakal
Beitrag von Schakal »
Das T steht für Transmiter also SENDER !!!
Ausserdem Wilkommen hier im Forum...
Gruss Schakal
MarkusB
Beitrag von MarkusB »
Welche Frequenz hat den der Empfänger im LAMA (35 MHz oder 40 MHz) und welche Frequenz deine MX-12? Kanal 91 ist aus dem 40 MHz-Bereich. Unterschiedliche Frequenzen (Empfänger/Sender) vertragen sich nicht.
cu, Markus
Hat sich bedankt: 10 Mal
Und in DE nicht für Flieger zugelassen.
Meisterdieb23
Mein Empfänger hat FM RX 40.665M vom Lama.... weiss halt nicht weiter....
Habe die FM TX 40.665 in meine MX 12 reingesteckt funktioniert nicht.
Habe die Quarze orgnial graupner R 40.975 und T 40.975 eingeteckt in Sender und Empfänger funktioniert auch nicht. Keine Ahnung was ich machen soll verträgt sich meine MX 12 nicht mit 40.665 ? und mein Emfänger nicht mit 40.975 MHZ ?
MarkusB
Meisterdieb23 hat geschrieben:.... snip ....
.... snip ....
Was du versuchen könntest, wäre ein Original Graupner Senderquarz Kanal 50 (40,665). Vielleicht hat die MX-12 ein Problem mit dem fremden Quarz. Am besten klappts eigentlich immer mit den Originalen.
cu, Markus
Meisterdieb23
finde aber kein quarz auf der graupner Seite mit so einer frequenz ???
MarkusB
Meisterdieb23 hat geschrieben:finde aber kein quarz auf der graupner Seite mit so einer frequenz ???
Mmh, daran kann ich jetzt auch nichts ändern. Aber du kannst es ja mal bei Modellbau Winkler versuchen oder bei jedem anderen Händler/eShop.
cu, Markus
Zurück zu „4-Kanal Koax“
