Hilfe!!! Umbau ATX netzteil! ich rall das net!
Magitman
#1 Hilfe!!! Umbau ATX netzteil! ich rall das net!
Beitrag von Magitman »
Hi leute hab Versucht mein ATX netzteil für mein X-peak umzubaun!
habs nach der Anleitung vonn www.jomari.de gemacht!
aber nix funzt
es kommt nichts raus an strom!
ich hab das Grüne kabel mit nem Schwarzen verlötet, Die beiden Orangenen von Mainboardstecker und ne Glühbirne mit 40watt rangelötet! Nix geht!
als ausgang is ein schwarzes und ein gelbes kabel genommen worden! wie nach anleitung!
aber ghet net!
Helft mir Bitte!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 :(
Meine Nachbarn kennen Jim MARSHALL nicht aber sie hassen ihn :D
Shadowman
Beitrag von Shadowman »
Man soll laut Site auch nix an die orangenen Kabel löten, sondern die Lampe an ein rotes und schwarzes, als Zwischenlast, oder??
Oder hab ich da was nicht richtig verstanden?
Zuletzt geändert von Shadowman am 31.01.2005 21:14:10, insgesamt 1-mal geändert.
Magitman
Man verlötet das grüne mit einem der schwarzen (nicht grau) Kabel, verlötet die mit dem Tesa markierten Kabel (in meinem Fall die orangen, kann sein dass es überall so ist). Nun lötet man zwischen einem der roten und schwarzen Kabel einen Verbraucher/Widerstand (12V Glühbirne)
Da stehts ! orange verlöten
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
also bei mir gehts einwandfrei, auch ohne Last... hab alle Kabel von der Netzteilplatine abgelötet und auf die entsprechenden (ehemaligen) Kontakte eine Brücke eingelötet und die +12V per Bananenbuchse nach aussen geführt... Laut deiner Beschreibung müsste es ja richtig sein, was mich irritiert, ist die Glühbirne zwischen den beiden orangenen Kabeln.
Also bei mir funktionierts ohne Last.
Link zur Steckerbelegung: http://info.electronicwerkstatt.de/bere ... zteil.html
Gruss, Gerry
Magitman
@ gerry
Versteh net genau was du meinst
Shadowman
Ja, aber an die orangenen nix dranlöten (verbrauchermässig)!
Die Kabel ohne irgendwelche Sachen direkt verlöten und an rot und schwarz eine Lampe.
Magitman
häääääääääää???????
bahnhof????, kofferklauen????
Shadowman
Mach am beten mal ein Foto, da kann man am besten sehen, wie alles verlötet ist!
Magitman
geht net pc erkennt die cam netmehr
sieht genauso aus wie auf dem bild bei jomari
Magitman
Also die ornagenen kabel sind nur mit sich selbst verlötet( orange an orange) nix dazwischen!
Magitman
hat keiner mehr ne idee???
deft
Beitrag von deft »
Hauptschalter? Eingangsspannungsvorwahl? Oh man, das kann doch alles mögliche sein - vielleicht ist das Netzteil schon gehimmelt? Läuft der Lüfter? Bis wohin liegt Primär-Spannung an? Mit ein bischen mehr Input wird sich in DIESEM Forum GARANTIERT 'ne Lösung finden!
Gruß Jens
Bild * deft's setup * deft's page * liquid time *
Some people have told me they don't think a fat penguin really embodies the grace of Linux, which just tells me they have never seen a angry penguin charging at them in excess of 100mph. They'd be a lot more careful about what they say if they had. Linus Torvalds
Magitman
also der hauptschalter ist an! lüfter geht bei anstecken ganz kurz an!
Das teil ist wohl kaum schon putt"
Was meinst damit:
deft
Beitrag von deft »
Primär ist 220V, Sekundär 5 bzw. 12V, Wenn der Lüfter kurz angeht, dann siehts schon mal soweit gut aus, dass der Trafo werkelt - denn der Lüfter wird wohl kaum mit 220V laufen. Das Gerät schaltet wohl ab, weil ihm die Last fehlt. Klemm doch mal ein Meßgerät dran, und schau, ob beim Einschalten kurz eine Spannung anliegt. Was für 'ne 40 Watt Glühbirne hast Du genommen?
Gruß Jens
Magitman
MH
wie soll ich das messgerät denn ranklemmen?
hab im mom keine birne dran hatte aber gestern noch ne normal 40watt birne dran, für ne kleine lampenfassung
Zurück zu „Ladegeräte“
