Bitte um HILFE!!! Programierung MX16 & RoXXter33
Günny
#1 Bitte um HILFE!!! Programierung MX16 & RoXXter33
Beitrag von Günny »
Moin moin,
hab meiner Sanwa RD8000 jetzt den Rücken gekehrt und mir die
MX16s zugelegt.
Die Grobeinstellung, Modelltyp, Taumelscheibe ect. ist nicht so das Problem.
Ich komme mit den Gaskurven & Gebereinstellungen irgendwie gar nicht zurecht :( .
Hab ja den Rox33 und würde gerne 3 Flugphasen über den 3Stufen-Schalter
SW6/7 programieren (1=0%; 2=60%; 3=75% Drehzahl).
Und über den 2Stufenschalter SW2 meinen 401 von Normal auf HH umschalten.
Hab leider keine Ahnung wie ich vorgehen soll, 80% der Anleitung sind
für mich wie Böhmische Dörfer :oops:
Kann mir jemand helfen?
Günny :?
MX 16s,
-RoXXter 33
Jazz 55-6-18 + Orbit 25/12
GY401
Empf. Graupner DS19 FM/S
3x HS225BB 1x S 9254
Dominik
Beitrag von Dominik »
Hallo.
ich als Anfänger habe überhaupt keine Ahnung, deshalb sei nicht böse wenn ich dir totalen Quatsch schreibe. Ich habe mir auch die MX16s geholt und mich deshalb umgehört:
1. die Anleitung die du im Netz runterladen kannst, soll erheblich umfangreicher sein. Habs noch nicht überprüft.
2. du könntst den 401 auf den poti legen, also in die eine Richtung der eine Modus, in die andere eben der andere Modus des Gyros.
So hab ich mar das überlegt. Vielleicht hilfts dir ja. Wenn nicht, nichts für ungut!
Dominik
Günny
Beitrag von Günny »
Bin nicht böse :twisted: ,
hab ja das selbe Problem!
Das es geht mit dem 401ser ist mir schon klar und das man Ihn auch
auf den berüchtigten 2weg Schalter setzen kann auch !
NUR WIE???
Der Sender ist echt Top, hab schon nen Reichweiten-Test gemacht und
hab mehr als das 4fache an Metern.
Ich bräuchte halt ein paar Parameter von nem MC19 bis MC24 Besitzer
oder MX12-22 o.FF9.
Die Vorgehensweise soll die gleiche sein.
Günny :roll:
MX 16s,
-RoXXter 33
GY401
Daniel S.
Beitrag von Daniel S. »
Ist sie auch :-)
1. Leg den 3 Wege Schalter in die Mitte.
2. Geh in Grundeinstellungen auf 2. Flugphase und ändere den
Namen für die Flugphase auf Akro 3D.
3. Rechts daneben auf das Schaltersymbol gehen und select drücken.
(Im Display kommt ein Fenster "Gewünschten Schalter in EIN Position
stellen), hierbei den 3 Wege Schalter runterdrücken.
Das gleiche für Autorotation in Grundeinstellungen:
Schalter erst in die Mitte und auf das Schaltersymbol gehen, dann den
3-Wege Schalter in die andere Position stellen.
Somit hast du 3 Flugphasen am 3 Wege Schalter:
Autorot-Normal-Akro 3D
Für jede Flugphase kannst du jetzt Pitch- Gas und Heckbeimischwerte
im Helimix-Menü eingeben. (Heckbeimischwerte müssen noch entfernt werden! Hierzu die Kurven mit dem Pitchknüppel durchfahren und alle
Punkte auf 0 setzen, und das für beide Flugphasen. Kann direkt im
Menü umgeschaltet werden am 3 Wege Schalter.)
Noch was:
In Gebereinstellungen habe ich den Limiter auf den anderen 2-Fach Schalter links eingestellt. Der Limiter muss erst freigeschaltet werden,
damit die Drehzahl hochläuft. Den freigeschalteten Limiter erkennt man
im Menü an der nich mehr vorhandenen Trimmung von K1 (Pitch).
Günny
Beitrag von Günny »
Moin, moin
hat wunderbar geklappt mit Deiner beschriebenen Vorgehensweise :D
Der Gyro ist auch schon auf nen Schalter gelegt.
Muß nurnoch rausfinden wie ich den Kreisel zusätzlich auf einen Podi setze
um wärend des fluges die Empfindlichkeit einzustellen.
Günny
MX 16s,
-RoXXter 33
GY401
Zurück zu „Sender“
