X-Peak 220 AC/DC / Balancer Graupner
Tobi44
#1 X-Peak 220 AC/DC / Balancer Graupner
Beitrag von Tobi44 »
ich habe seit neuestem auch den X-Peak 220 für die Steckdose. Und dazu einen LiPo Balancer Plus von Graupner. Mein Händler stellt für die Verbindung vom Balancer zum LiPo die passenden Adapterkabel (Balanceranschluß) her und ich hab so eins.
Problem: Ich habe am X-Peak die richtige Batterieart (LiPo) eingestellt, 2100mAh und 11,1V. Müßte also passen. Dann den LiPo am Balancerstecker des Balancers angesteckt, zum Schluß die Powerkabel (rot/schwarz) des Balancers an den X-Peak angesteckt. Und nun "Enter":
BATTERYCHECK PLEASE WAIT und dann NO BATTERY
Am Balancer leuchtet oder blinkt auch gar nichts!!! Nur wenn ich am BEC-Stecker einstecke, blinkts 4x mit Pause dazwischen. Dieser Code bedeutet, daß irgendwas nicht richtig angeschlossen ist. Nur was????
An was liegts??
Tobi
HarryMuc
Beitrag von HarryMuc »
hast du ein Voltmeter? Dann am besten mal die Spannung vom Akku und den Einzelzellen messen. Vielleicht ist so ein Adapterkabel defekt.
Gruesse,
Harry
Tobi44
danke für den Tipp. Das Adapterkabel ist neu!! Nur der LiPo ist älter und schwächelt. Und mit diesem wollte ich es testen, da mir der nagelneue LiPo zu schade ist, wenn ich was falsch mache.
Kann ich mit dem X-Peak und dem Balancer etwas falsch machen, was mich den neuen LiPo kosten könnte???
Tobi
HarryMuc
neu heisst nicht, dass es auch funktioniert :) Lieber alles mal pruefen und messen.
Dein Ladegeraet sollte den alten Lipo eigentlich schon erkennen auch wenn kein Balancer angesteckt ist. Darum einfach mal die Spannung messen und hier sagen, so stochert man etwas im Dunklen.
Gruesse,
Harry
Tobi44
Ich bin leider kein Elektriker. Wie prüft man dieses Balancerkabel mit einem Voltmeter. Wie ein Voltmeter funktioniert, weiß ich. Aber wo hält man es hin??
HarryMuc
Also,
1. Die AkkuSpannung an den Akkusteckern (rot und schwarz) messen.
2. Ich nehme an, der Balancerstecker hat vier Anschluesse:
Anschluss 1 - Pol 1 erste Zelle
Anschluss 2 - Pol 2 erste Zelle und Pol 1 zweite Zelle
Anschluss 3 - Pol 2 zweite Zelle und Pol 1 dritte Zelle
Anschluss 4 - Pol 2 dritte Zelle
Also drei mal messen:
Zwischen Anschluss 1 und 2.
Zwischen Anschluss 2 und 3.
Zwischen Anschluss 3 und 4.
Als Ergebnis hast du dann drei Spannungen, die der Spannung der drei Zellen entsprechen.
Tobi44
Ja, das Balancerkabel hat 4 Litzen. Dann muß ich quasi nur das Balancerkabel an den LiPo stecken und so messen!? Ohne Balancer und Lader!? Ist das so richtig?
HarryMuc
Ja genau, ohne Balancer und ohne Lader. Dann weisst du wenigstens schon mal, ob das Balancerkabel und Akku in Ordnung ist.
Und keinen Kurzschluss beim Messen machen! Britzel britzel.
Tobi44
OK, vielen Dank, werd ich machen. Ich meld mich dann wieder und berichte, was Sache ist....
Tobias
Zurück zu „Ladegeräte“
