Jetzt wo es alle machen...
mdfx
#1 Jetzt wo es alle machen...
Beitrag von mdfx »
... habe ich mich entschieden, meine Haube auch einmal ein neues Design zu geben.
Leider hatte ich nur Lackfarbe und einen Pinsel zur verfügung.
Also dieses beachten ;)
Als erstes habe ich die Haube einfach Rot "gestrichen" & "lackiert" was darf ich sagen :) ?
Dann fand ich es jedoch etwas trist nur so rot und habe mich für ein Finisch an den beiden Seiten entschieden.
In internet nach geeigneten motiven gesucht.
Einmal eine Flamme und einmal eine "firebird".
Dann auf eine Klebefolie ausgedruckt und feinsäuberlich mit einem Cutter ausgeschnitten.
Als es fertig war die Folie auf den Rumpf geklebt und die freien stellen in diesem Fall mit Gelber Farbe ausfüllen.
Ich denke es ist nicht perfekt, aber aus weiter entfernung (ca 1,5-2m) sieht es gut aus.
Und viel nähr sollte man beim fliege eh nicht an den Heli rankommen :)
Naja die Fotos sind nicht super, aber werde die Tage, wenn ich neue Batterien habe bessere Bilder machen.
So far
MfG
Bishop
Beitrag von Bishop »
Ich hab meine Haube auch mit nem Pinsel und lackfarbe lackiert :) Bilder folgen noch :)
Ich bin beim dmfv versichert.
mdfx
Beitrag von mdfx »
Hier die schönere Bilder. Bzw die mit der bessere Qualität.
Na was meint ihr ? Seid erlich :)
Danke
Beitrag von helihopper »
Hi Marvin,
sieht ganz ok aus. Für nen Styroanstrich.
Was stört ist die unterschiedliche Länge der Rotorblattschrauben.
Hast Du da keine Probs mit Unwuchten?
Yes Yes Zani
Beitrag von Yes Yes Zani »
Schöner Heli :D
MFG Martin
Helis:
Raptor 620SE
mdfx
Beitrag von mdfx »
Also er ist nicht ganz unwuchtfrei, aber Probleme habe ich damit nicht.
Das problem ist nur, dass die Originalschrauben zu kurz sind fur die Blätter.
Und die eine Schraube(inder jetzt die lange ist), ist das gewinde etwas zerstört gewesen, also musste da eine etwas dickere rein, aber fliegen lässt er sich und der Kreise spricht auf diese Vib nicht an.
micha500
Beitrag von micha500 »
Ich habe die Löcher für die Schrauben einfach auf 3mm aufgeohrt und habe da M3 Schrauben mit selbstsichernden Muttern drin. Die gehen auch nicht mehr los von alleine.
Schwebe nicht mehr.
bin auf die Fläche gekommen.
paede
Beitrag von paede »
das erklärt die unebenheiten
schönes motiv und farbwahl
ps: die schraube kannst du mit ner beisszange oder besser mit nem dremel abflexen
ausserdem würde ich das nächste mal den durchsichtigen teil mit abdeckband abkleben, so erreichst du schärfere und genauere kanten
picolo82
Beitrag von picolo82 »
jep ich finde sie sehr gelungen
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power :D
Steuerung: MC 20
Bishop
so, wie versprochen hab ich auch n Bild von meiner Haube :D Sieht ein wenig ramponiert aus, aber die hatte schon ein paar crashes.. :D
@mdfx: wie hast du die "Scheibe" festgeklebt?
mdfx
Beitrag von mdfx »
Hmm die war bei mir Festgeklebt... da musste ich nichts dranne machen.
Bishop
mhh schade... ich muss meine noch irgendwie festkleben....
Modellbauer
Beitrag von Modellbauer »
@Mdfy
Was hast du denn für ein landegestell, abgesehen davon, dass es schon ein Stück leichter ist??
Was sind das für 3 eckige abstrebungen, von den Kufen zu den CFK Stäben, sind die nachträglich dran gekommen??
Aber so wie das aussieht, waren die schon immer dran.
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
mdfx
Beitrag von mdfx »
Ja das war so da dranne. Und die Kufe musste daran glauben bei zu schneller Rückwärtsfahrt und dann habe ich das Stück im Schnee nichtmehr gefunden
Modellbauer
Das wundert mich, dass die gerade unten gebrochen ist, bei mir sind sie immer oben am chassi bei der Klebestelle gebrochen
Gruß Andreas
Zurück zu „Ikarus“
