Seite 1 von 3
#1 10 Zellen Akku inline löten. KOMMENTARE.
Verfasst: 01.02.2005 01:43:10
von deft
Hier bitte die Antworten zu http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=27416#27416 hinein!
Danke!
:D Die Zinnkügelchen zwischen den Zellen habe ich mit einem Zahnstocher entfernt - und dann das Foto dazu vergessen! :D
80W Lötkolben (Weller) mit Hammerspitze
Elektroniker Lötzinn mit säurearmem Flussmittel
Verfasst: 01.02.2005 05:25:51
von Yes Yes Zani
Supper gemach ist einfach das Inline Löten oder Jens.
Hast du die Akku schiene selber gemacht :)
Verfasst: 01.02.2005 06:21:34
von merlin
schöne arbeit. klasse anzusehen.
aber bei den akkus schade um die zeit.
micha
Verfasst: 01.02.2005 07:08:03
von barnie
Ich verlöte keine Akkus mehr inline.
1. kann man sie Zellen schlecht wechseln wenn mal eine schlapp macht.
2. brechen die Stäbe gerne nach einem Crash... Ich hatte da schon heiße Aussetzer.
Ich lege die Zellen lieber nebeneinander und verlöte sie "flexiebel" mit Abschirmungsgeflecht von einem Audio oder Datenkabel...
RUDI
Verfasst: 01.02.2005 07:18:15
von tracer
Vielen Dank für die schönen Fotos.
Ich habe das Thema mal als "wichtig" markiert, so findet man es schneller wieder.
Sollten wir irgendwann (tm) mal in die FAQ einbauen, wenn sie dann mal fertig wird :)
Verfasst: 01.02.2005 09:14:19
von Hodde
Jetzt hatte ich das Bild mit den Zinnkügelchen schon fertig, bevor ich die Antworten gelesen habe :oops:
Aber trotzdem: Solche freifliegenden Zinnreste können den Akku zerstören, wenn sie einen Kurzschluß zwischen zwei Zellen herstellen!
Abhilfe: nicht Zinngugeln wegkratzen sondern viel weniger Zinn nehmen und Flussmittel zusetzen.
Verfasst: 01.02.2005 09:26:23
von Yes Yes Zani
Ich verwende beim Inline Löten immer die Akkuzwischenringe um einen Kurzschluss zu vermeide :)
Verfasst: 01.02.2005 10:29:10
von deft
Also...
...das war das 1. Mal, dass ich mich im Inline-Löten versuchte. Ging jedenfalls von Zelle zu Zelle besser. Ich habe zuererst den Boden des Zellenbechers ca. 2 Sekunden erhitzt, dann den Pluspol auf der anderen Seite des Hammerkopfes für 2 Sekunden erhitzt, ohne den Kolben vom Boden der 1. Zelle weg zu nehmen.
Beim nächsten Mal nehme ich viel weniger Lot! Flussmittel ist im Lot, aber es war auch bei den ersten Zellen zu heiss! Hinterher hat nichts mehr gespritzt...
Aber wie gesagt, das war mein 1. Versuch - und bei läuft das irgendwie mit "learning by doing" am besten! Deswegen hab' ich ja auch nicht die teuersten Zellen genommen!
Achso, die Ringe sind schon auf den Zellen drauf.
"Cross" verlöten hatte ich auch überlegt, aber dann kommt noch mehr Gewicht zusammen und der Akku passt nicht mehr so sauber in die Befestigung des Spirit.
Auf das "Strippen" der Zellen hab ich aus Isolationsgründen verzichtet. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich zur Stabilisierung noch ein oder zwei CFK-Röhrchen einlege oder nur punktuell mit Heisskleber fixiere!?
Danke für Eure Hinweise, der nächste Akku wird besser! Dann auch irgendwann mit hochwertigen Zellen!
Verfasst: 01.02.2005 10:32:32
von Yes Yes Zani
Ich nehme sie zur sicherheit immer dazu. :)
Verfasst: 01.02.2005 10:34:51
von deft
Logo 10 Carbon hat geschrieben:
Also 2 Ringe zwischen den Zellen!? Dann muss ja noch mehr lot dazwischen - oder?
Verfasst: 01.02.2005 10:38:41
von Yes Yes Zani
Ja vieleicht ein bischen mehr aber ich bin mier dan ganz sicher das kein Kurzschluss entsteht. Ist von mier nur ein Tipp am rande.
Ich habe schon ca 50 Akkus Inline gelötet.
Verfasst: 01.02.2005 10:39:52
von deft
rudi hat geschrieben:Ich verlöte keine Akkus mehr inline.
RUDI
DAS werde ich auf jeden Fall auch mal probieren - hab. noch ohne Ende Kupfer-Masseband irgendwo rumliegen... Könnt mir auch vorstellen, dass die Isolierungen durch Vibrationen zwischen den Bechern der beiden Zellenreihen durchscheuern können!? Oder?
Verfasst: 01.02.2005 10:46:10
von Yes Yes Zani
deft hat geschrieben:
RUDI
Verfasst: 01.02.2005 10:48:41
von deft
merlin hat geschrieben:schöne arbeit. klasse anzusehen.
Danke! :)
merlin hat geschrieben:aber bei den akkus schade um die zeit.
micha.
Zu der Zeit hätte ich sonst geschlafen ;).
Ich seh's einfach mal als Übung.
Verfasst: 01.02.2005 10:50:57
von merlin
man kann zur sicherheit auch 2 kondome benutzen :D
ne im ernst. ich denke dass ein ring vollkommen reicht und das sogar besser ist als unnötig viel lot zu nehmen. die zellen sollen ja eher anliegen als nur durch lot verbunden zu sein.
ich geb aber auch zu , dass ich noch keine selbst gelötet habe.
micha
