HS 56HB defekt -> wir sehr heiß
#1 HS 56HB defekt -> wir sehr heiß
Hab in meinem TRex einen Hitec HS 56HB an einem GY401.
Der Gyro ist auf DS gestellt und ich hab erst zwei Akkus verschwebt. Die zwei Akkus lang hat der Servo einwandfrei funktioniert.
Dann ein kleiner Umfaller bei dem es den Servo nicht erwischt hat(nach dem Umfaller nochmal alles getestet) und auch den Heckrotor nicht.
Dann hab ich alles wieder fertiggemacht und wollte nochmal testen. Der HS 55 wurde sehr heiß(konnte ihn fast nicht mehr anfassen) und hat sich nicht mehr bewegt.
Ich trau mich auch jetzt nicht mehr den Akku anzustecken nicht das noch mehr kaputt geht...
An was liegt das bzw wie kann das passieren?
Hab jetzt bedenken, nicht das es mal unterm fliegen passiert und der ganze Heli Schrott ist.
Oder könnte der Servo was gegen meine anderen Komponenten haben?
Kreisel GY401
Empfänger: Graupner R16
Hat man da eigentlich Garantie auf so einen Servo?
Kreisel GY401
ehm....ich bin zwar absoluter nub und hab erst 2 schwebe flüge hintermir aber wenn ich mich recht entsinne soll der kreisel NICHT auf DS bei analog servos stehen...(am heckrotor)
oder hab ich was falsch verstanden ?!
DS ist in der Tat tödlich für ein HS56HB.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
#4 Re: HS 56HB defekt -> wir sehr heiß
Hallo notavalible ,notavalible hat geschrieben: Der Gyro ist auf DS gestellt
Kreisel GY401
dass HS 56HB it kein Digiservo.Du musst am Gyro Ds off einstellen,aber wahrscheinlich ist dass Servo jetzt schon kaputt.
Manfred
ups, alle schneller
MfG
Manfred
Hurricane 550 mit BeastX
T-Rex 600 BeastX
Manfred
T-Rex 600 BeastX
So hab mal nachgeschaut wo ich gemeint hab das es stehen müsste.
Entweder die haben das "digital" wieder weggelöscht
Oder, was viel wahrscheinlicher ist, ich hab mich getäuscht.
Naja zumindest weis ich jetzt das der Servo wirklich nicht digitaltauglich ist
oder zumindest nicht länger als 10 Minuten...
Vielen Dank für eure Antworten
was ist denn anders wenn ds eingestellt ist? Andere Signale?
Ich habe gerade gesehen, das ich auch DS an meinem Gy401 anhatte.. hab das robbe 61 bb speedcarbon.. 4 akkus bis jetzt .. habs gerade umgestellt... aber was passiert da?
steht in der anleitung
der gyro ballert dein servo übelst mit richtungsänderungen zu, das kommt einem blockierstrom gleich weil das servo den befehlen nicht folgen kann...270hz sind das glaub ich
Hi Spawnie,
das Servo wird im DS Modus mit Steuerbefehlen extremst (extrem viele kurze Impulse) bombardiert, die üblicherweise einer elektronischen Auswertung und Verarbeitung bedürfen.
Ein analoges Servo kommt extrem ins flattern und streckt dann auch fix die Flügel.
(Mal so ganz laienhaft nach dem, was mir so erklärt wurde.)
Und nebenbei. Nicht jedes Digitalservo verträgt die Impulse, die vom GY kommen. Robbe empfielt den DS Mode explizit für bestimmte Digi Servos (latürnich von Futaba).
Andere Digiservos können funktionieren müssen es aber nicht.
Also Vorsicht. Der Analogmode ist auch bei einigen nicht Futaba-Digitalservos der bessere Mode.
Deswegen hat mein Servo ab und an so gekrischen
Na ja ... zum Glück hab ichs ja nun gemerkt ...
Ich hatte noch nie ein Analogservo für den GY ich hatte immer nur grossmodelle mit 9254er servos... deswegen hatte ich mir das nie so angeschaut ....
